电子发烧友论坛|
在我当前的应用程序(IR 信号生成)中,我需要为要发送的每一位更改 PWM 宽度。在我的实现中(见下文),我根据需要的持续时间更改了 ARR 和 CCR1 值,然后使用 tiM16->EGR |= TIM_EGR_UG 生成更新事件;重置定时器,然后我使用 HAL_TIM_PWM_Start() 函数在 PWM 模式下启动它。
从那时起,如果 LSB 位为 1,我设置 ARR=9000 和 CCR1=2240,如果 LSB 位为零,我设置 ARR=4500 和 CCR1=2240。所以理论上我必须在两种情况下都获得 560us 的 1,在引脚上获得 0 的 1.68ms 和 560us。然而,在用逻辑分析仪观察 PWM 输出引脚后,我得到了这个: 这意味着输出时序不正确。 什么会导致这个问题?PWM 输出引脚仅在第一次正常工作,当我更改 CCR1 和 ARR 值并随后生成更新事件时,我得到了错误的结果。 谢谢你的时间。这也是我的计时器配置:
1个回答
哪个STM32?
如果您以 8MHz 的频率运行它,则各个脉冲之间的代码可能会很重要 - 特别是如果您调用 Cube/HAL 函数并且不使用编译器优化。 此外,设置 EGR.UG会立即触发中断。 您应该在 ARR (ARPE) 和 CCR 上启用预加载,然后在检测到更新(您可以通过读取 SR 直接检测到,不需要中断根本)。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1471 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1523 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3673 浏览 1 评论
3864 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2480 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
750浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
683浏览 5评论
729浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
973浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
778浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 13:48 , Processed in 2.618722 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1699
