电子发烧友论坛|
我正在尝试通过 ADC1 使用两条单独的数据线(PB0 作为 IN15 和 PA7 作为 IN12)从两个模拟传感器 (FSR) 获取信息
(不重要的注意事项——我创建了 unint32s 用于调试,我愿意使用 CANBUS 传输数据,如您在 main.c 中所见) 问题: 我从传感器获取信息,但一个传感器的数据被另一个传感器损坏。例如,如果我捏住左边的 FSR,他的数据从 10 变到 4095,但如果我捏住右边的传感器,左边的传感器数据仍然会从 10 变到 800。完全相同的事情发生在两边。可能是什么问题呢?如何使数据线彼此分开? 我附上了 main.c 和配置。 另外它在循环模式下,增量地址只是内存和一个字的数据宽度 |
1个回答
ADC 输入中有 S&H 电容器(采样和保持),它们可能连接在数据线之间,而不是它们之间存在寄生噪声(在电容器之间移动的电流),这就是为什么我有这种数据损坏。
我选择的解决方案是在 GND 和数据线之间并联添加电阻(除了 10kOhm 电阻之外),这会损害分辨率,但会降低数据线之间的噪声。 我在每条数据线和 GND 之间放置了 100Ohm 电阻,这样电容器会更快放电 (tau=RC)。它工作得很好。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1453 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1502 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3649 浏览 1 评论
3842 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2461 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
727浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
661浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
941浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
745浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 23:14 , Processed in 0.689373 second(s), Total 70, Slave 53 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
440
