你好。
我有一个带 STM32L432KC MCU 的 Nucleo-32 开发板。 在 RM0394 中,“实时时钟 (RTC) 仅适用于 STM32L43x/44x/45x/46x 设备”一章 我找到了这个: “输出功能:RTC_OUT 选择以下两个输出之一: – RTC_CALIB:512 Hz 或 1Hz 时钟输出(LSE 频率为 32.768 kHz)... ...RTC_OUT、RTC_TS 和 RTC_TAMP1 映射到同一引脚 (PC13).... ...此外,可以重新映射 PB2 引脚上的 RTC_OUT..." 但是在STM32L432KC datasheet,章节Pinouts and pin description中,我找不到引脚PC13,PB2。此外,在 CUbeMX 中,当我选择 STM32L432KC MCU 时,在 Pinout & confiruation 的 RTC 选项卡上,我没有发现任何关于 RTC_CALIB 输出的信息。我的错误或 datashhet 误解在哪里? 最好的问候,沃洛德米尔。 |
1个回答
UFQFPN32 芯片很小,没有可用的引脚。它们可用于更大的芯片封装。L432 很奇怪,因为它只提供一个芯片封装。您可以在 LQFP64 封装中使用 L433(例如)。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
2451 浏览 1 评论
3158 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
1725 浏览 1 评论
3543 浏览 6 评论
5903 浏览 21 评论
882浏览 4评论
1260浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
526浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
1243浏览 3评论
1297浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-28 18:08 , Processed in 1.184141 second(s), Total 99, Slave 83 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
