我有一个 X-NUCLEO-IHM07M1 套件。当我使用这个硬件和 FOC 算法(PWM 频率为 8kHz)来驱动 BLDC 电机时。然后发现过流保护一直触发,但是不知道为什么会触发,怎么解决。有人能帮我吗?
在我的控制算法中,我只使用了 L6230 芯片的下一个引脚: - EN1、EN2 和 EN3(用于启用整个桥), - IN1、IN2 和 IN3(在这些引脚上我生成 PWM 信号,没有死区时间), - 3 个用于读取电流的引脚 电机虽然可以转动,但是震动强烈,l6230芯片发热严重, 我使用 24V 直流输入。这是三个示波器波形。 第一张图中,黄色波形是l6230的PWM输入,蓝色波形是out1输出,很明显out1输出是不连续的。 第二张是第一张图片的放大版。 第三张图可以看出,黄色波形是DIGA-EN脚的波形,蓝色波形仍然是out1输出。 |
1个回答
原因是我用的是小内阻航模电机。内阻只有0.05欧姆,所以PWM一开就过流。官方原装云台电机内阻近10欧,不会过流。综上所述,电机选型不当。l6230不适合驱动内阻小的航模电机。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1453 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1502 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3649 浏览 1 评论
3842 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2461 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
727浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
663浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
941浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
745浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 10:22 , Processed in 0.770518 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2961
