前言
无刷直流 (Brushless Direct Current, BLDC)电机是一种正快速普及的电机类型,它可在家用电器、汽车、航空航天、消费品、医疗、工业自动化设备和仪器等行业中使用。正如名称指出的那样,BLDC 电机不用电刷来换向,而是使用电子换向。BLDC 电机和有刷直流电机以及感应电机相比,有许多优点。其中包括: • 更好的转速-转矩特性 • 快速动态响应 • 高效率 • 使用寿命长 • 运转无噪音 • 较高的转速范围此外, 由于输出转矩与电机体积之比更高,使之在需要着重考虑空间与重量因素的应用中,大有用武之地。 无刷电机 第十二讲《STM32 电机教程 12 - BLDC 闭环电流控制》讲述了BLDC电机电流闭环的简单实现过程,第十四讲《STM32 电机教程 14 - BLDC 电机速度闭环控制》已经介绍了BLDC电机的速度闭环控制(单环)实现,在实际的工程应用中,常常会需要多个控制闭环相互嵌套的如速度环内嵌电流环,在实现速度闭环控制时,电流也得到了控制,再如在伺服控制系统中常会用到位置、速度、电流三个闭环逐层嵌套的情况。 本节将基于NUCLEO-F103RB和X-NUCLEO-IHM07M1 3SH实现BLDC电机速度内嵌电流环实现BLDC速度控制! 本节所用电机为2836无刷电机,电机有两组线(hall传感器线和电机三相线),工作电压24V,最大转速12000rpm: 示例详解 本节用到ST官方推出的NUCLEO-F103RB和X-NUCLEO-IHM07M1 3SH 开发板。 NUCLEO-F103RB对应的大致原理接线图: X-NUCLEO-IHM07M1 3SH部分原理图:
本节直接使用STM32的TIM1产生三路PWM波对应信号IN1、IN2、IN3,通过调节PWM波占空比实现电机的速度控制;将EN1、EN2、EN3配置成普通输出IO口输出模式,H1,H2,H3配置成TIM2的hall传感器模式,并开启T1的捕获中断,中断触发模式为双边触发模式(实际使用TRC信号),在中断服务程序中实理更加快带的电机换相(6步换步)操作,PB1,PC1配置成AD采样引脚,其中PB1是速度参考电位器输入引脚 ,PC1是电机电流采样引脚 ,本节以电机在2个PWM周期内采多个64,以这64个点的平均值作为电机的平均电流。
生成一个简单的工程模板实现了RCC,SYS,USART2接口的配置,同时还实现了LD2(LED)引脚的配置。接下来手动配置各功能模块,首先是TIM1,配置成三路PWM 模式1输出,PWM载波频率是20Khz = 72M/(2+1)/(1199+1),各通道初始PWM波是500: 使能TIM1的UPDATA中断,在中断服务程序中完成电流PID运算及控制: 接下来是TIM2配置,开启三路输入捕获功能,使能XOR功能,开启定时器中断: 上图中所述想要直接利用TIM2的HALL传感器功能,仅在CUBE中配置是不点问题的,原因如下,在配置输入捕获通道时,很多模式不可选: 而要真正实现STM32的定时器HALL传感器接口功能,除了要开启XOR功能外(在CUBE可直接勾选): 还需要用到TI1F_ED(直接的双边沿检测)信号,TRC信号..并最终产生CC1I中断,完整的信号流图如下图: 故还需要开启中断,并最终要在自动生成的TIM.C中进行适当修改(后面源码上有介绍): 配置ADC1: 本例ADC采电机电流工作在单电阻采样模式下,如上图所示,电机电流与ADC采样电流之间的关系式为(JP1,JP2不接): V = 3*0.33*I,其中0.33为采样电阻的阻值,I为电机电流,V为放大3倍后的电机电流。 使能ADC的DMA功能: 配置ADC2: 接着将PC10,PC11,PC12普通IO功能配置,GPIO_OUTPUT模式,默认输出为低: 最后是中断优先级配置: 生成工程:
同时在tim.c及stm32f1xx_it.c中加入如下代码: 在dma.c中关闭dma中断: 在adc.c中加入求平均电流代码: 在adc.h中导出变量及函数名: 最后在main.c中加入如下代码: 设置工程下载后自动运行: 编译代码,调试代码,本节代码是在上一讲《STM32 电机教程 14 - BLDC 电机速度闭环控制》基础上实现,在串口示波器上可以看到电机电流(红), 目标速度(黄)和实际速度(蓝)波形,旋转电位器可以看到电机速度的闭环控制效果(黄,蓝基本重合): OK,本期实验完成!本节内容到此结束,下一节将给大家介绍速度闭环内嵌电流闭环的实现方法。最后如果大家有什么疑问或是有想了解的其它内容,也欢迎大家留言!!最后喜欢这个公众号的同学们记得加关注了,每天都会有技术干货推出!! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2431 浏览 0 评论
9088 浏览 4 评论
36750 浏览 19 评论
5021 浏览 0 评论
24709 浏览 34 评论
1515浏览 2评论
1732浏览 1评论
2178浏览 1评论
1541浏览 0评论
512浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-19 15:55 , Processed in 1.195093 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
