大家好,现在我使用飞凌出的imx6的开发板,现在我使用的是4核版本,底板是V1.3的版本。
目前通过mxc_vpu_test这个测试用例,验证H264的解码能力。 当前我在LVDS接口上接入一块10.4寸的显示屏,该显示屏不是飞凌原厂的,且只能接受3Line或4Line的显示。 目前的调试过程如下: 1.在Uboot启动后,选择“1 -- set mxcfb0 parameters”,然后选择“7、LVDS 1024x768 显示器”; 2.在Uboot中通过printenv可以看到此时fb0的参数如下: mxcfb0=video=mxcfb0:dev=lab,LDB-XGA,if=RGB24,bpp=32 3.系统启动后,可以在显示屏的左上角看到几只企鹅的形象,然后一会可以显示QT的一系列测试用例。到目前为止,这些显示都是正常的,没有任何的异常显示; 此时的显示图像如下: WechatiMG97 WechatIMG98 4.通过mxc_vpu_test进行h264文件的解码测试,执行命令如下: ./mxc_vpu_test.out -D "-i file.264 -f 2" 此时在显示屏上可见,显示异常。显示异常的图片如下: WechatIMG91 WechatIMG92 WechatIMG93 我现在的问题是: 1.为何会出现这种异常的显示,可能是哪里的问题呢? 2.我有一个怀疑,系统启动时显示正常显示的模式为RGB24,后续异常显示模式为NV12(YUV420), 这种异常的显示,是否与这个显示模式的改变有关系呢? 各位大神有遇到过类似问题的吗,忘不吝赐教,先谢谢了! |
1个回答
您好,您可以接上飞凌的原厂屏,观察是否会出现这种情况,排除一下。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
798 浏览 0 评论
1155 浏览 1 评论
2531 浏览 5 评论
2863 浏览 9 评论
移植了freeRTOS到STMf103之后显示没有定义的原因?
2713 浏览 6 评论
keil5中manage run-time environment怎么是灰色,不可以操作吗?
1086浏览 3评论
195浏览 2评论
461浏览 2评论
374浏览 2评论
M0518 PWM的电压输出只有2V左右,没有3.3V是怎么回事?
455浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-24 11:08 , Processed in 1.392118 second(s), Total 79, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
