ADC 简介及特点
器件中集成了一个 12 位 2.6 MSPS 多通道 ADC。 一共有19个多路复用通道:16个外部通道,1个内部温度传感器通道(VSENSE)、1 通道用于内部参考电压 (VREFINT) 和 1 通道用于电池电压
(VBAT)。
输入电压范围在 VSSA 和 VDDA 之间。 片上硬件过采样方案提高了性能,同时减轻了相关的计算负担中央处理器。 模拟看门狗模块可用于检测通道,这些通道需要保持在特定的阈值窗口内。
一个可配置的通道管理块可以是用于以单次、连续、扫描或非连续模式执行转换,以支持更高级的使用。
ADC 可由通用L0定时器 TIMER1、TIMER2、TIMER3、TIMER4 和高级定时器 (TIMER0、、TIMER7) 产生的事件触发。
温度传感器可用于产生随温度线性变化的电压。 它在内部连接到 ADC_IN16 输入通道,用于将传感器输出电压转换为数字值。
12位SAR ADC的转换速率高达2.6 MSPS
12位、10位、8位或6位可配置分辨率
硬件过采样比可调从2到256x提高分辨率到16位
输入电压范围:VSSA-VDDA (2.6 ~ 3.6 V)
温度传感器
开发环境&参考文档
Keil-MDK 5.27.1.0
Windows11
固件库-GD32F4xx_Firmware_Library_V3.0.2
GD32F427xx_Datasheet_Rev1.2
GD32F4xx_User_Manual_Rev2.7_CN
GD32F4xx 固件库使用指南_V1.0
代码部分
代码部分延续使用了串口打印及串口重定向的代码,这里不在贴出
ADC 初始化
adc.h 文件
#ifndef _ADC_H_
#define _ADC_H_
#include "gd32f4xx.h"
#include "systick.h"
void ADC_Init(void);
uint16_t ADC_ReadValue(void);
#endif
adc.c 文件
#include "adc.h"
void ADC_Init(void)
rcu_periph_clock_enable(RCU_GPIOA);
rcu_periph_clock_enable(RCU_ADC0);
adc_clock_config(ADC_ADCCK_PCLK2_DIV8);
gpio_mode_set(GPIOA, GPIO_MODE_ANALOG, GPIO_PUPD_NONE, GPIO_PIN_2);
adc_deinit();
adc_sync_mode_config(ADC_SYNC_MODE_INDEPENDENT);
adc_special_function_config(ADC0,ADC_CONTINUOUS_MODE,DISABLE);
adc_special_function_config(ADC0,ADC_SCAN_MODE,DISABLE);
adc_data_alignment_config(ADC0,ADC_DATAALIGN_RIGHT);
adc_channel_length_config(ADC0,ADC_ROUTINE_CHANNEL,1);
adc_routine_channel_config(ADC0,0,ADC_CHANNEL_2,ADC_SAMPLETIME_15);
adc_external_trigger_source_config(ADC0, ADC_ROUTINE_CHANNEL, ADC_EXTTRIG_ROUTINE_T0_CH0);
adc_external_trigger_config(ADC0, ADC_ROUTINE_CHANNEL, EXTERNAL_TRIGGER_DISABLE);
adc_enable(ADC0);
delay_1ms(20);
adc_calibration_enable(ADC0);
uint16_t Value=0;
adc_software_trigger_enable(ADC0,ADC_ROUTINE_CHANNEL);
if(SET == adc_flag_get(ADC0,ADC_FLAG_STRC))
delay_1ms(100);
if(SET == adc_flag_get(ADC0,ADC_FLAG_EOC))
Value = adc_routine_data_read(ADC0);
adc_flag_clear(ADC0,ADC_FLAG_STRC|ADC_FLAG_EOC);
return Value;
代码实现 ADC 读取
使用 ADC 的通道2(端口:GPIOA_PIN2)测量 VCC 的值
主函数
#include <stdio.h>
#include "Printf.h"
#include "gpio.h"
#include "uart.h"
#include "adc.h"
uint16_t ADC_Value;
int main(void)
systick_config();
GPIO_Init();
USART_Init();
ADC_Init();
while(1)
gpio_bit_toggle(GPIOC, GPIO_PIN_6);
delay_1ms(200);
USART_TransmitString("这是一个串口测试\r\n");
printf("串口重定向测试\r\n");
ADC_Value = ADC_ReadValue();
printf("ADC Channel Value = %d\r\n ",ADC_Value);
关于串口 printf 打印可以查看前一个文档
原作者:Stark_GS
