GD32F427V-START开发板采用主控芯片GD32F427VKT6,MCU基于 Arm® Cortex®-M4内核,系统时钟的最大运行时钟频率可以达到240MHz。
本次测试利用STM32CubeMX(STM32F427VITx)生成工程代码,完成无刷电机驱动程序输出。GD外设编号从0开始,如TIM0等效STM32的TIM1。
本测试目前没有用实际电机测试,用模拟hall时序输出到hall输入引脚的办法,触发换相。外设使用情况如下:
TIM1-CH1/CH1N/CH2/CH2N/CH3/CH3N,三相互补PWM输出;
TIM1-BKN PA6 刹车输入;
TIM3-HALL CH1/CH2/CH3--PB4/PC7/PC8,三相霍尔捕获;
HALL模拟霍尔数字信号输出到TIM3 HU-PC0 HV-PC1 HW-PC2
LED-PC6
KEY-PA0
DAC...待测试
ADC...待测试
注:本实例需要对有感BLDC驱动硬件与驱动方法有一定理解,比如三相H桥、3相霍尔(120°)、正反转时序等。
1 STM32CubeMX配置
芯片选择STM32F427VITx(其他未测)
SWD配置
RCC时钟:外置HSE- 25MHZ 外置RTC- 32.768KHz
时钟配置为180MHz
PC0、PC1、PC2、PC6配置为GPIO_Output,高速
PA0配置为GPIO_Input,上拉
TIM1配置前3个通道三路互补20kHz PWM输出,Prescaler=0,Counter Period = 8899;Activate-Break-Input刹车,BRK State使能 极性为low;PWM模式默认mode1,极性均为High,Idle State为Reset,PA6配置为上拉(低电平刹车);
TIM3配置为XOR ON/Hall Sensor Mode,Prescaler=89,Counter Period = 65535;计数脉冲周期为1us,当产生霍尔捕获中断时获取当前时间即可,一次时间不要超过65535*1us即可,否则会溢出后再计数。
XX
2 程序设计
1.启动Keil,芯片选择GD32F427VK,Debug选择CMSIS-DAP Debugger。
2.启动SYSTICK时钟
配置1ms中断SYSTICK时钟。
`void SysTick_Handler(void)
/ * USER CODE BEGIN SysTick_IRQn 0 * /
HAL_SYSTICK_IRQHandler();
/ * USER CODE END SysTick_IRQn 0 * /
HAL_IncTick();
/ * USER CODE BEGIN SysTick_IRQn 1 * /
/ * USER CODE END SysTick_IRQn 1 * /
3.在SYSTICK回调函数中输出HALL模拟时序
电机正传与反转时,霍尔都有相应的时序被检测到,这里用模拟的方法输出三相霍尔信号PC0/PC1/PC2到霍尔传感器输入引脚(杜邦线)PB4/PC7/PC8.
#define CNT_PSC 100
uint32_t CounterPSC = CNT_PSC;
int8_t hal_step_simulate=-1;
uint8_t array_cw[6] = {2,3,1,5,4,6};
uint8_t array_ccw[6] = {5,1,3,2,6,4};
void HAL_SYSTICK_Callback()
CounterPSC--;
if(!CounterPSC)
hal_step_simulate++;
if(hal_step_simulate==6)hal_step_simulate=0;
if(Motor_Dir == MOTOR_DIR_CW)
if((array_cw[hal_step_simulate]&0x01)!=0)
HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_0,GPIO_PIN_SET);
else
HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_0,GPIO_PIN_RESET);
if((array_cw[hal_step_simulate]&0x02)!=0)
HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_1,GPIO_PIN_SET);
else
HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_1,GPIO_PIN_RESET);
if((array_cw[hal_step_simulate]&0x04)!=0)
HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_2,GPIO_PIN_SET);
else
HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_2,GPIO_PIN_RESET);
else if(Motor_Dir == MOTOR_DIR_CCW)
if((array_ccw[hal_step_simulate]&0x01)!=0)
else
if((array_ccw[hal_step_simulate]&0x02)!=0)
else
if((array_ccw[hal_step_simulate]&0x04)!=0)
else
4.换相
根据三相霍尔状态切换3相6路PWM输出。
#define MOTOR_DIR_CCW 1
#define MOTOR_DIR_CW 2
uint8_t Motor_Dir = 1;
void BLDCMotor_PhaseCtrl(int32_t HALLPhase)
if(MOTOR_DIR_CCW == Motor_Dir)
HALLPhase = 0x07 ^ HALLPhase;
switch(HALLPhase)
case 5:
HAL_TIM_PWM_Stop(&htim1, TIM_CHANNEL_3);
HAL_TIMEx_PWMN_Stop(&htim1, TIM_CHANNEL_3);
__HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim1, TIM_CHANNEL_2,BLDCMOTOR_TIM_PERIOD * PWM_Duty);
HAL_TIM_PWM_Start(&htim1, TIM_CHANNEL_2);
HAL_TIMEx_PWMN_Stop(&htim1, TIM_CHANNEL_2);
__HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim1, TIM_CHANNEL_1,BLDCMOTOR_TIM_PERIOD +1);
HAL_TIM_PWM_Stop(&htim1, TIM_CHANNEL_1);
HAL_TIMEx_PWMN_Start(&htim1, TIM_CHANNEL_1);
break;
case 4:
HAL_TIM_PWM_Stop(&htim1, TIM_CHANNEL_2);
__HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim1, TIM_CHANNEL_3,BLDCMOTOR_TIM_PERIOD * PWM_Duty);
HAL_TIM_PWM_Start(&htim1, TIM_CHANNEL_3);
__HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim1,TIM_CHANNEL_1,BLDCMOTOR_TIM_PERIOD +1);
break;
case 6:
HAL_TIMEx_PWMN_Stop(&htim1, TIM_CHANNEL_1);
__HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim1,TIM_CHANNEL_3,BLDCMOTOR_TIM_PERIOD * PWM_Duty);
__HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim1,TIM_CHANNEL_2,BLDCMOTOR_TIM_PERIOD +1);
HAL_TIMEx_PWMN_Start(&htim1, TIM_CHANNEL_2);
break;
case 2:
__HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim1,TIM_CHANNEL_1,BLDCMOTOR_TIM_PERIOD * PWM_Duty);
HAL_TIM_PWM_Start(&htim1, TIM_CHANNEL_1);
break;
case 3:
__HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim1,TIM_CHANNEL_3,BLDCMOTOR_TIM_PERIOD +1);
HAL_TIMEx_PWMN_Start(&htim1, TIM_CHANNEL_3);
break;
case 1:
__HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim1,TIM_CHANNEL_2, BLDCMOTOR_TIM_PERIOD * PWM_Duty);
__HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim1, TIM_CHANNEL_3, BLDCMOTOR_TIM_PERIOD +1);
break;
5.霍尔捕获
霍尔捕获后,获取当前霍尔值,而后根据霍尔值切换H桥PWM输出,每次捕获可以记录2次捕获之间的时间,可以用于计算转速。
uint8_t hal_state = 0;
uint16_t hal_counter=0;
uint16_t RT_hallcomp=0;
void HAL_TIM_IC_CaptureCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
if(TIM3== htim->Instance){
hal_counter++;
hal_state = 0;
hal_state |= HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB, GPIO_PIN_4);
hal_state <<= 1;
hal_state |= HAL_GPIO_ReadPin(GPIOC, GPIO_PIN_7);
hal_state <<= 1;
hal_state |= HAL_GPIO_ReadPin(GPIOC, GPIO_PIN_8);
RT_hallcomp = __HAL_TIM_GET_COMPARE(htim,TIM_CHANNEL_1);
BLDCMotor_PhaseCtrl(hal_state);
6.其他
在main函数中启动hall定时器
HAL_TIMEx_HallSensor_Start_IT(&htim3);`
3 波形测试
XAPWP$V.png")
4 后续
先发布后修改。有时间研究后可能会逐渐增加ADC/PID,COM事件等功能。
在使用过程中,好像TIM2的hall有一路不行,后改用TIM3,GPIO输出有一路需要高速,原因未深究,可能修改代码即可。
原作者:szit
