ADC 简介及特点
器件中集成了一个 12 位 2.86 MSPS 多通道 ADC。 一共有19个多路复用通道:16个外部通道,1个内部温度传感器通道(VSENSE)、1 通道用于内部参考电压 (VREFINT) 和 1 通道用于电池电压
(VBAT)。
输入电压范围在 VSSA 和 VDDA 之间。 片上硬件过采样方案提高了性能,同时减轻了相关的计算负担中央处理器。 模拟看门狗模块可用于检测通道,这些通道需要保持在特定的阈值窗口内。 一个可配置的通道管理块可以是用于以单次、连续、扫描或非连续模式执行转换,以支持更高级的使用。
ADC 可由通用定时器 TIMER2、TIMER14 和高级定时器 (TIMER0) 产生的事件触发。 温度传感器可用于产生随温度线性变化的电压。 它在内部连接到 ADC_IN16 输入通道,用于将传感器输出电压转换为数字值。
- 12位SAR ADC的转换速率高达2.86 MSPS
- 12位、10位、8位或6位可配置分辨率
- 硬件过采样比可调从2到256x提高分辨率到16位
- 输入电压范围:VSSA-VDDA (2.6 ~ 3.6 V)
- 温度传感器
开发环境&参考文档
- Keil-MDK 5.34
- Windows10
- 固件库-GD32F3x0_Firmware_Library_V2.2.0
- GD32F310xx-数据手册-Rev1.1
- GD32F3x0-用户手册-Rev2.5
- GD32F3x0-固件库使用指南-Rev1.2
代码部分
代码部分延续使用了串口打印及串口重定向的代码,这里不在贴出
ADC 初始化
adc.h 文件
#ifndef _ADC_H_
#define _ADC_H_
#include "gd32f3x0.h"
#include "systick.h"
void HW_AdcInit(void);
uint16_t Adc_ReadValue(void);
#endif
adc.c 文件
#include "adc.h"
#include "Printf.h"
rcu_periph_clock_enable(RCU_ADC);
rcu_periph_clock_enable(RCU_GPIOA);
rcu_adc_clock_config(RCU_ADCCK_APB2_DIV4);
gpio_mode_set(GPIOA, GPIO_MODE_ANALOG, GPIO_PUPD_NONE, GPIO_PIN_2);
adc_channel_length_config(ADC_REGULAR_CHANNEL,1);
adc_regular_channel_config(0,ADC_CHANNEL_2,ADC_SAMPLETIME_55POINT5);
adc_data_alignment_config(ADC_DATAALIGN_RIGHT);
adc_special_function_config(ADC_CONTINUOUS_MODE,ENABLE);
adc_enable();
delay_1ms(20);
adc_calibration_enable();
uint16_t Value=0;
adc_software_trigger_enable(ADC_REGULAR_CHANNEL);
if(SET == adc_flag_get(ADC_FLAG_STRC))
delay_1ms(100);
if(SET == adc_flag_get(ADC_FLAG_EOC))
Value = adc_regular_data_read();
adc_flag_clear(ADC_FLAG_STRC|ADC_FLAG_EOC);
return Value;
代码实现 ADC 读取
使用 ADC 的通道2(端口:GPIOA_PIN2)测量 VCC 的值
使用体验
- ADC 初始化在用户手册中有初始化的流程,参照初始化流程即可配置。
- 有一点疑问的地方就是ADC_CTL1寄存器中的 ETSRC[2:0] 的软件触发选项,目前是不用配置也不影响你的软件触发ADC转换。
注入通道的 ETSIC[2:0] 没有测试,大致应该是一样的。
原作者:Stark_GS
