用CUBEMX生产的代码 在keil5里面TIM3可以正常输出4路PWM信号 4路的引脚是 PB4 PB5 PB0 PB1 在RT-Thread studio中就只有 PB0 PB1 有输出,PB4 PB5 就死活都没有输出。这是什么原因?用设备框架也是同样的结果,库也更新了1.8.4。 int main(void) 其他代码都是CUBEMX生成。 |
8个回答
一、大概率还是配置的问题,既然定时器、PB0、PB1可以正常使用,说明你在配置定时器PWM方面是正确的; 所以专注于,PB4、PB5的配置; 二、你可以单独就这两个引脚进行配置研究,有以下几点 1.PB4、PB5的引脚配置; 2.定时器的PWM是否配置(即捕获比较寄存器); 3.PWM的输出控制是否使能(极性); 三、你还可以在RT-Thread Studio使用在KEIL中配置定时器驱动的方式来实现,也可以;
已成功 PB4 PB5 用在TIM3输出PWM时 是部分映射 ,而PB4有根调试脚有关,处理好这2个就OK了。
有配置这四个引脚的 gpio ?
有 该映射的都映射啦。
void HAL_TIM_MspPostInit(TIM_HandleTypeDef* timHandle) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0}; if(timHandle->Instance==TIM3) { /* USER CODE BEGIN TIM3_MspPostInit 0 */ /* USER CODE END TIM3_MspPostInit 0 */ __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE(); /**TIM3 GPIO Configuration PB0 ------> TIM3_CH3 PB1 ------> TIM3_CH4 PB4 ------> TIM3_CH1 PB5 ------> TIM3_CH2 */ GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_4|GPIO_PIN_5; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP; GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW; HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct); __HAL_AFIO_REMAP_TIM3_PARTIAL(); /* USER CODE BEGIN TIM3_MspPostInit 1 */ /* USER CODE END TIM3_MspPostInit 1 */ } } |
这个不全吧,不影响吗?功能复用和上下拉不需要配置?
我用的stm32f407的片子,RT 4.0.3版本,studio 2.1.1使用TIM3的CH2,PB5。使用的是RT的PWM设备框架。PWM输出正常。
由于不了解你的整个配置过程,和所有PWM相关代码,暂时也没分析出问题。 大概描述一下配置过程,你看一下是否都做了吧: 1.在settings中,打开PWM设备,保存; 2.打开cubemx,配置TIM3的CH1和CH2为 PWM Generation CH1和PWM Generation CH2模式,保存生成代码; 3.在board.h文件中添加PWM宏定义 #define BSP_USING_PWM3 #define BSP_USING_PWM3_CH1 #define BSP_USING_PWM3_CH2 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1033 浏览 0 评论
2877 浏览 0 评论
图腾柱PFC无法上升至400V,且电感电流为正弦波形,但是幅值极小
9386 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard-Vim编辑器之静态链接和动态链接
2898 浏览 0 评论
使用 LinkBoy 将程序导出为 C 语言代码并烧录至 Arduino ESP32 开发板
2302 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:06 , Processed in 0.996175 second(s), Total 56, Slave 47 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3099
