CI2451简介 Ci2451 是一款集成无线收发器和8位RISC(精简指令集)MCU的SoC芯片。 1. 射频特性 ◆ 工作在 2.4GHz ISM 频段 ◆ 调制方式:GFSK/FSK ◆ 数据速率:2Mbps/1Mbps/250Kbps ◆ 兼容 BLE4.2 PHY&MAC ◆ 接收灵敏度:-80dBm @2MHz ◆ 最高发射功率:11dBm ◆ 最高 10MHz 三线 SPI 接口 ◆ 内部集成智能 ARQ 基带协议引擎 ◆ 支持 1bit RSSI 输出。 2. MCU特性 ◆ 内建 11 阶低电压侦测电路(LVD)。 ◆ 1Kx14 bits EPROM。 ◆ 48 bytes SRAM。 ◆ 集成 6 个 GPIO——只有 PB[3:0]为 IO 使用,PB[0]/PB[4]/PB[5]分别与无线收发器 DATA/CSN/SCK 口连接。 ◆ PB[3:0]输入时可选择内建上拉及下拉电阻。 ◆ 输入可选为 TTL/CMOS/Without Schmitt。 ◆ PB[3:0]输出可选择上拉或开漏输出。 ◆ PB[3:0]输出可选择小灌电流或大灌电流。 ◆ PB[3:0]输出可选择小推电流或大推电流。 ◆ PB[3]内建上拉电阻为 80K。 ◆ 8 级堆栈。 ◆ 1 个 8 位向上计数器(timer0),支持预分频。 ◆ 1 个 8 位向下计数器(Timer1),支持重载或连续向下计数。 ◆ 1 路 8 位脉冲宽度调节输出(PWM)。 ◆ 1 个蜂鸣器输出(BZ1)。 ◆ 38/57KHz 红外线载波频率可供选择,同时载波的极性可配置。 ◆ 内建上电复位电路(POR)。 ◆ 内建低压复位电路(LVR)。 ◆ 内建看门狗计数器(WDT)。 ◆ 双时钟机制,系统可以在高速时钟和低速时钟间切换。 ——内部高速时钟:I_HRC(1~20MHz) ——内部低速时钟:I_LRC(32KHzHz) 四种工作模式 正常模式(Normal mode) 慢速模式(Slow mode) 待机模式(Standby mode) 睡眠模式(Halt mode)。 六种硬件中断 Timer0 上溢出中断 Timer1 下溢出中断 WDT 中断 PB 输入状态改变中断 外部输入中断 低电压侦测中断 在待机模式(Standby mode)下可由 6 种中断唤醒:Timer0 上溢出中断、Timer1 下溢出中断、WDT 中断、PB 输入状态改变中断、外部输入中断、低电压侦测中断 在睡眠模式下可由三种中断唤醒:WDT 中断、PB 输入状态改变中断、外部输入中断 3. 其他特性 ◆ 宽电源电压范围 2.1V-3.6V ◆ 超低睡眠功耗4uA(WDT 开启,MCU 处于睡眠模式,无线收发器处于关断模式) ◆ 外围器件少,降低系统应用成本。 ◆ 封装外壳的底部金属片为芯片地,其必须接在系统公共地上。 ◆ 封装:SOP-8 相关选型参考 应用领域 ◆ 智能灯控 ◆ 无线玩具 应用方案框图 方案优点: 外围电路简单 低功耗 低成本 易开发 能满足基本通信功能,提供多组PWM与GPIO,供用户满足复杂的控制需求。
GMT+8, 2024-9-29 06:37 , Processed in 0.420066 second(s), Total 36, Slave 29 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
