概述 Ci2451 是一款集成无线收发器和 8 位 RISC(精简指令集)MCU 的 SOC 芯片。 无线收发器特性: 工作在 2.4GHz ISM 频段。 调制方式:GFSK/FSK。 数据速率:2Mbps/1Mbps/250Kbps 。 兼容 BLE4.2 PHY&MAC。 接收灵敏度:-80dBm @2MHz。 最高发射功率:11dBm。 最高 10MHz 三线 SPI 接口。 内部集成智能 ARQ 基带协议引擎。 支持 1bit RSSI 输出。 MCU 特性: 内建 11 阶低电压侦测电路(LVD)。 1Kx14 bits EPROM。 48 bytes SRAM。 4 个 GPIO。 GPIO 输入时可选择内建上拉及下拉电阻。 GPIO 输入可选为 TTL/CMOS/无斯密特触发器。 GPIO 输出可选择上拉或开漏输出。 GPIO 输出可选择小灌电流或大灌电流。 GPIO 输出可选择小推电流或大推电流。 8 级堆栈。 1 个 8 位向上计数器(timer0),支持预分频。 1 个 8 位向下计数器(Timer1),支持重载或连续向下计数。 1 路 8 位脉冲宽度调节输出(PWM)。 1 个蜂鸣器输出(BZ1)。 38/57KHz 红外线载波频率可供选择,同时载波的极性可配置。 内建上电复位电路(POR)。 其他特性: 宽电源电压范围 2.1V-3.6V。 超低睡眠功耗 4uA(WDT 开启,MCU 处于睡眠模式,无线收发器处 于关断模式)。 ESOP-8 封装。 极少外围器件,降低系统应用成本。 封装外壳的底部金属片为芯片地,其必须接在系统公共地上。 此款产品只能烧录一次,样品支持 |
偏置电路与宽带偏置电路(Bias-Tee)-----电感器比较与选择
2101 浏览 0 评论
5719 浏览 0 评论
3310 浏览 2 评论
6320 浏览 2 评论
4162 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-25 12:21 , Processed in 0.485886 second(s), Total 69, Slave 51 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
