CI2451简介
Ci2451 是一款集成无线收发器和8位RISC(精简指令集)MCU的SoC芯片。 1. 射频特性 ◆ 工作在 2.4GHz ISM 频段 ◆ 调制方式:GFSK/FSK ◆ 数据速率:2Mbps/1Mbps/250Kbps ◆ 兼容 BLE4.2 PHY&MAC ◆ 接收灵敏度:-80dBm @2MHz ◆ 最高发射功率:11dBm ◆ 最高 10MHz 三线 SPI 接口 ◆ 内部集成智能 ARQ 基带协议引擎 ◆ 支持 1bit RSSI 输出。 2. MCU特性 ◆ 内建 11 阶低电压侦测电路(LVD)。 ◆ 1Kx14 bits EPROM。 ◆ 48 bytes SRAM。 ◆ 集成 6 个 GPIO——只有 PB[3:0]为 IO 使用,PB[0]/PB[4]/PB[5]分别与无线收发器 DATA/CSN/SCK 口连接。 ◆ PB[3:0]输入时可选择内建上拉及下拉电阻。 ◆ 输入可选为 TTL/CMOS/Without Schmitt。 ◆ PB[3:0]输出可选择上拉或开漏输出。 ◆ PB[3:0]输出可选择小灌电流或大灌电流。 ◆ PB[3:0]输出可选择小推电流或大推电流。 ◆ PB[3]内建上拉电阻为 80K。 ◆ 8 级堆栈。 ◆ 1 个 8 位向上计数器(timer0),支持预分频。 ◆ 1 个 8 位向下计数器(Timer1),支持重载或连续向下计数。 ◆ 1 路 8 位脉冲宽度调节输出(PWM)。 ◆ 1 个蜂鸣器输出(BZ1)。 ◆ 38/57KHz 红外线载波频率可供选择,同时载波的极性可配置。 ◆ 内建上电复位电路(POR)。 ◆ 内建低压复位电路(LVR)。 ◆ 内建看门狗计数器(WDT)。 ◆ 双时钟机制,系统可以在高速时钟和低速时钟间切换。 ——内部高速时钟:I_HRC(1~20MHz) ——内部低速时钟:I_LRC(32KHzHz) 四种工作模式 1. 正常模式(Normal mode) 2. 慢速模式(Slow mode) 3. 待机模式(Standby mode) 4. 睡眠模式(Halt mode) 六种硬件中断 1. Timer0 上溢出中断 2. Timer1 下溢出中断 3. WDT 中断 4. PB 输入状态改变中断 5. 外部输入中断 6. 低电压侦测中断 在待机模式(Standby mode)下可由 6 种中断唤醒:Timer0 上溢出中断、Timer1 下溢出中断、WDT 中断、PB 输入状态改变中断、外部输入中断、低电压侦测中断 在睡眠模式下可由三种中断唤醒:WDT 中断、PB 输入状态改变中断、外部输入中断 3. 其他特性 ◆ 宽电源电压范围 2.1V-3.6V ◆ 超低睡眠功耗4uA(WDT 开启,MCU 处于睡眠模式,无线收发器处于关断模式) ◆ 外围器件少,降低系统应用成本。 ◆ 封装外壳的底部金属片为芯片地,其必须接在系统公共地上。 ◆ 封装:SOP-8 相关选型参考 应用领域 ◆ 智能灯控 ◆ 无线玩具 应用方案框图 方案优点: 1.外围电路简单 2.低功耗 3.低成本 4.易开发 5.能满足基本通信功能,提供多组PWM与GPIO,供用户满足复杂的控制需求。 |
偏置电路与宽带偏置电路(Bias-Tee)-----电感器比较与选择
1935 浏览 0 评论
5684 浏览 0 评论
3275 浏览 2 评论
6285 浏览 2 评论
4144 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-24 22:13 , Processed in 0.692739 second(s), Total 65, Slave 47 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
