请教一个问题: 我在rtt官方的imxrt1052-atk-commander源码包整一个bsp工程,用的也是正点原子的I.MX RT1052 号令者开发板,调试器用jlink-v9。bsp工程在keil编译运行ok,串口led都没问题。但同一份工程代码,导入到rtt studio(公司没有购买MDK/IAR版权,因此必须选studio)编译运行,跑到rt_components_board_init()初始化内部死机。 具体我录了一个整个debug的视频,下大家下载帮忙分析一下,谢谢。 另外,补充两点测试结果: 测试1: 如下图所示, 然后单步仿真是可以确认SysTick_Handler()是可以正常跑进去的(说明中断向量没啥大问题):
测试2: 我尝试如下图所示,注释以下几行代码: // #define RT_USING_HOOK define RT_DEBUG_CONTEXT_CHECK 0//1
6个回答
可以看看芯片时钟那块是否相同
你好,时钟配置是没问题的。因为keil和studio编译的都是相同文件夹下的同一份代码,只是链接脚本、部分源文件根据工具链选择不同的文件。现在是keil的ok,studio死机。
NXP 在支持imxrt的时候好几款bsp都只支持keil和IAR 没有支持gcc
我的项目用rt1176,就是用rtt studio,一直在用,1052反而不行
是不是链接脚本那块的一些系统相关的没有加上导致的?
07lhluo2022-09-09 这家伙很懒,什么也没写! 1.谢谢,一开始也怀疑是链接脚本。链接脚本检查过,也跟RT1176的做类比,没发现大问题,对比过studio和keil分别生成的bin文件,前面引导部分的数据是一样的。上面提到的,程序可以进入中断、led点灯,也进一步佐证链接脚本应该没问题。附件给出了链接脚本的代码。 2.我有两个怀疑: 1)编译器是不是有什么编译选项要改? 2)我是jlink的算法库造成的(深度怀疑,工程本来应该压根就没问题),更换了两个算法库,分别为NXP_iMXRT105x_QSPI.elf(110KB)和RT105x_W25Q.elf(1836KB).两个算法都是需要先擦除后烧录keil生成的rtt工程的bin文件,rtt的程序才能正常跑起来。另外我发现,两个算法都是J-Flash单编程提示成功,如果选择编程+校验,总是报校验失败的提示。如果不先擦除再编程,rtt程序是跑不起来的。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1033 浏览 0 评论
2877 浏览 0 评论
图腾柱PFC无法上升至400V,且电感电流为正弦波形,但是幅值极小
9386 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard-Vim编辑器之静态链接和动态链接
2898 浏览 0 评论
使用 LinkBoy 将程序导出为 C 语言代码并烧录至 Arduino ESP32 开发板
2302 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:23 , Processed in 0.777837 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5002
