高端悬浮自举电源设计,耐压可达 260V 集成三路独立半桥驱动 适应 5V、3.3V 输入电压 最高频率支持 500KHZ 低端 VCC 电压范围 7V-20V 输出电流能力 IO +0.8A/-1.2A VCC 和 VB 带欠压保护 内建死区控制电路 自带闭锁功能,彻底杜绝上、下管输出同时导通 HIN 输入通道高电平有效,控制高端 HO 输出 LIN � ����输入通道低电平有效,控制低端 LO 输出 封装形式:TSSOP20 和 QFN20 无铅无卤符合 RHOS 标准
EG2123A 是一款高性价比的大功率 MOS 管、IGBT 管栅极驱动专用芯片,内部集成了逻辑信号输入处理电路、死区时控制电路、欠压保护电路、闭锁电路、电平位移电路、脉冲滤波电路及输出驱动电路。
三相直流无刷电机驱动器
8.3 自举电路 EG2123A 采用自举悬浮驱动电源结构大大简化了驱动电源设计,只用一路电源电压 VCC 即可完成高端 N沟道 MOS 管和低端 N 沟道 MOS 管两个功率开关器件的驱动,给实际应用带来极大的方便。EG2123A 可以使用外接一个自举二极管如图 8-3 和一个自举电容自动完成自举升压功能,假定在下管开通、上管关断期间VC 自举电容已充到足够的电压(VC=VCC),当 HO 输出高电平时上管开通、下管关断时,VC 自举电容上的电压将等效一个电压源作为内部驱动器 VB 和 VS 的电源,完成高端 N 沟道 MOS 管的驱动。 其中:Qg 为高压侧 MOS 管的栅极电荷; Qperiod 为每个周期中电平转换电路的电荷要求,约为 5nC; Ibso 为高压侧驱动电路打开时的静态电流; Ibsc 为自举电容的漏电流; F 为电路工作频率; Vcc 为低端电源电压; VF 为自举二极管的正向压降; Vds 为 MOS 管需要彻底打开的 GS 电压。 |
BP86211D 12V/0.5A家用电器方案DEMO资料分析(电路原理图及BOM)
1500 浏览 0 评论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2514 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
1258 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1720 浏览 0 评论
3532 浏览 3 评论
浏览过的版块 |
/9
GMT+8, 2025-12-12 08:10 , Processed in 0.494707 second(s), Total 42, Slave 31 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
