SL4010升压IC 2.8-40V升压恒压控制驱动芯片 外围电路简单音箱 摄影灯 电机驱动ICSL4010 BOOST 升压恒压控制器芯片
产品说明 SL4010是一款外围电路简单的 BOOST 升压恒压控制驱动芯片,适用于 2.8-40V 输入电压范围的升压恒压电源应用领域,启动电压可以低至 2.5V。 SL4010会根据负载的大小自动切换 PWM,PFM和BURST 模式以提高各个负载端的电源系统效率。 SL4010可以通过 EN 脚实现低待机关机功能,当 EN 脚接 VIN 的时候,系统正常工作,当EN 脚位被拉低, 系统关机,此时流入芯片内部的电流小于 2uA,进入低功耗待机模式。 SL4010还可以通过 ROSC 脚设置系统开关频率,当ROSC 悬空,开关频率为 130KHz,当ROSC 拉高,开关频率为 260KHz,如果需要别的开关频率,可以在ROSC 上对地加电阻实现。 SL4010支持软启动功能,调节 SS 端口的电容大小,可以改变软启动的时间。 SL4010支持逐周期的限流保护,输出过压保护以及过温保护,当保护机制被触发时,芯片会及时关闭 GATE 的输出,有效保护电源系统以及输出负载。 特性 ⚫ 宽输入电压:2.8-40V ⚫ 2.5V 启动 ⚫ 高效率:最高可达 95% ⚫ 逐周期限流保护 ⚫ 可编程的软启动 ⚫ 内置过温保护 ⚫ 内置过压保护 ⚫ 支持PWM,PFM 以及 BURST 工作模式 ⚫ 支持低功耗关机模式 ⚫ 关机电流小于 2uA ⚫ 可设定工作频率 ⚫ 恒压精度≤±3% ⚫ 封装: ESSOP10 应用领域 ⚫ 移动设备供电 ⚫ 太阳能 ⚫ 音频功放模块供电 ⚫ 摄影灯光电源 ⚫ LCD 背光显示 原理图 注 1:最大输出功率受限于芯片结温, 最大极限值是指超出该工作范围,芯片有可能损坏。在极限参数范 围内工作,器件功能正常,但并不完全保证满足个别性能指标。 注 2:温度升高最大功耗一定会减小,这也是由 TJMAX,Rθ JA 和环境温度 TA 所决定的。最大允许功耗为 PD=(TJMAX-TA)/Rθ JA 或是极限范围给出的数值中较低值。 |
1 个讨论
BP86211D 12V/0.5A家用电器方案DEMO资料分析(电路原理图及BOM)
1475 浏览 0 评论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2496 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
1251 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1708 浏览 0 评论
3513 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 13:01 , Processed in 1.164375 second(s), Total 71, Slave 51 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
20118
