Android12.0不能直接烧写kernel.img和resource.img
Android12.0的kernel.img和resource.img包含在boot.img中,需要使用build.sh -AK 命令来编译
kernel。编译后烧写rockdev下面的boot.img。也可以使用如下方法单独编译kernel。这个过程会重新编译Android,所以编译时间会比较长,建议用下面单独编译kernel的方式的编译。
单独编译kernel生成boot.img
编译的原理:在kernel-5.10目录下将编译生成的 kernel.img 和 resource.img 替换到旧的 boot.img中。
以 RK3588样机为例,编译时替换对应的boot.img及dts:
其中 BOOT_IMG=../rockdev/Image-rk3588_s/boot.img 这里指定的是旧的boot.img的路径,命令如下:
cd kernel-5.10
export PATH=../prebuilts/clang/host/linux-x86/clang-r416183b/bin:$PATH
alias msk='make CROSS_COMPILE=aarch64-linux-gnu- LLVM=1 LLVM_IAS=1'
msk ARCH=arm64 rockchip_defconfig android-11.config pcie_wifi.config && msk ARCH=arm64 BOOT_IMG=../rockdev/Image-rk3588_s/boot.img rk3588-evb1-lp4-v10.img
编译后可以直接烧写kernel-5.10目录下的boot.img到机器的boot位置,烧写时请先加载分区表
(parameter.txt),以免烧写位置错误。
原作者:leezs0614
