开发板烧写 ubuntu 系统,开发板启动之后,我们使用以下命令修改 50-ubuntu.conf 文件:
sudo vi /usr/share/lightdm/lightdm.conf.d/50-ubuntu.conf
在文件末尾加入以下内容,添加完成如下图所示:
greeter-show-manual-login=true
all-guest=false
![1.jpg](//file.elecfans.com/web2/M00/69/2C/pYYBAGMgUMaAfnFGAABpEN2pw14640.jpg)
修改完成后保存退出,然后输入以下命令修改 gdm-autologin 文件内容,修改完成如下图所示:
sudo vi /etc/pam.d/gdm-autologin
![1.jpg](//file.elecfans.com/web2/M00/68/94/poYBAGMgUOWAOU0FAAF4FO75p0Q757.jpg)
接着输入以下命令修改 gdm-password 文件内容,修改完成如下图所示:
sudo vi /etc/pam.d/gdm-password
![1.jpg](//file.elecfans.com/web2/M00/69/2C/pYYBAGMgUPiATHIMAAF_YddpJ4s754.jpg)
然后输入以下命令修改/root/.profile 文件:
sudo vi /root/.profile
将文件最后一行改为以下内容,修改完成如下图所示:
tty -s && mesg n || true
![1.jpg](//file.elecfans.com/web2/M00/69/2C/pYYBAGMgUQuAGDqZAAB4sz-ftXE003.jpg)
然后输入以下命令修改 custom.conf 文件:
sudo vi /etc/gdm3/custom.conf
进入到文件末尾添加以下内容,添加完成如下图所示:
[daemon]
AutomaticLoginEnable=true
AutomaticLogin=root
TimedLoginEnable=true
TimedLogin=root
TimedLoginDelay=10
![1.jpg](//file.elecfans.com/web2/M00/69/2C/pYYBAGMgUSOAUVRvAADNV5KeTYo271.jpg)
保存并重新启动开发板,可以发现可视界面开启 root 用户并免密登录了。
原作者:mucheni
