我们用跳线帽把RK3288 uart1的收发端短接,然后通过一个串口工具来测试,在发送端发送一行的数据,但是在接收端接收到的数据分成好几行了。数据不会丢失,可以完全读到,就是读到的数据不连续,会自动换行,而且换行的位置不确定。 波特率设置得越低,换行的的情况越严重。 假如发送一个字符串“qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm”,接收到的可能是: 波特率为115200时: qwert yuiopasdfghjklzxcvbnm 波特率为9600时: qwe rtyuio pasdfghjklzxcvbnm 我们也通过连接电脑测试过,发送端是没有问题的,发送到电脑显示是正常的一行数据,就接收端有问题,接收到的数据不连续。 |
6个回答
你那边可以试一下uart rx tx短接,然后进行自发自收,看一下是否有问题,同时可以换一下其他PC上的串口助手软件看是否有问题。
已经测试过tx,rx短接了,PC端串口助手和Android的串口工具也换过几个测试了,效果都是一样,RK3288也试过刷5.1和4.4的固件,读到的数据还是会分行
你所说的换行,只是你的收发工具在每次收到消息后自动换行导致的,实际应该是并不存在换行字符的。你可以用串口抓包软件AccessPort137抓包看下实际收到的内容
是的,接收到的数据确实是不存在换行符的,串口工具是读到数据之后,就打印出来,每一段数据后面自动换行,现在问题是一个字符串在3288上面分了好几段才能读到,同样的工具软件在其它平台上测试都没有这种问题,都能够一次性读完整个字符串再打印出来。
一个主板比如3个232串口,是部分出现这个问题,还是i3ge串口都出现这个问题
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
谁有3566+电池+POE充电的方案,有个项目需要用该功能的主板
437 浏览 0 评论
RK3588的GMAC0与PHY的参考时钟电平匹配问题??????
4425 浏览 1 评论
请问各位大佬,如何解决,瑞芯微 RV1126B 使用 mpp 自带工具 调试时,内核直接报错崩溃!
1802 浏览 0 评论
使用rk3568开发板,核0\\1\\3运行linux,核2运行hal,在核0中怎么关闭核2
2359 浏览 0 评论
2363 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 04:55 , Processed in 0.859362 second(s), Total 84, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3615
