1、聊一聊串口常用的几种方式 查询方式 中断方式 DMA方式 队列这个词在数据局结构中出现的比较多,与之对应的就是堆栈,但是两者的读取方式又完全不同。 FIFO 是First-In First-Out的缩写,它是一个具有先入先出特点的缓冲区。串口设计FIFO的目的是为了提高串口的通讯性能。如果没有FIFO或者说缓冲区的长度只有1字节,那么使用接收中断,就意味着每次收到一个字节的数据就要进一次中断,这样频繁进中断会占用CPU资源。另外如果没有及时读走数据,那么下一个字节数据就会覆盖之前的数据,导致数据丢失,这在通讯速率高的场合很有可能出现。 使用FIFO,可以在连续接收若干个数据后才产生一次中断,然后一起进行处理。这样可以提高接收效率,避免频繁进中断,适用于大数据传输。你可能会想到如果FIFO中的数据没有达到指定长度而无法产生中断怎么办,通常MCU会有接收超时中断,即在一定的时间内没有接收到数据会进入中断,可以利用这个中断把不足FIFO长度的数据最后都读取完。 类似售票排队窗口,先到的人看到能先买到票,然后先走,后来的人只能后买到票。 在计算机中,每个信息都是存储在存储单元中的,比喻一下吧,上图的一些小正方形格子就是一个个存储单元,你可以理解为常见的数组,存放我们一个个的信息。 当有大量数据的时候,我们不能存储所有的数据,那么计算机处理数据的时候,只能先处理先来的,那么处理完后呢,就会把数据释放掉,再处理下一个。那么,已经处理的数据的内存就会被浪费掉。因为后来的数据只能往后排队,如过要将剩余的数据都往前移动一次,那么效率就会低下了,肯定不现实,所以,队列就出现了。
原作者:果果小师弟
762 浏览 0 评论
739 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard-文件I/O的了解探究之复制文件描述符
668 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard-文件I/O的了解探究之返回错误处理与相关函数
1448 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard-文件I/O的了解探究之文件描述符和FILE指针转换
1058 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:24 , Processed in 0.524796 second(s), Total 40, Slave 30 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
