我使用MPP进行解码,在用RGA进行图像缩放,然后在编码回原先的视频格式。播放出来画面与原画面存在画面错位的情况(原本显示在左边的一条显示在右边)这种情况有人遇到过吗?
9个回答
错位应该是 RGA 或者其他模块需要分辨率对齐,例如 rga 需要 16 对齐 1080 ->1088 检查一下
我看了输入RGA前的图片尺寸是1920*1088的了。
分别保存 mpp 和 rga 输出的图片看看哪个环节出了问题
确认是rga输出的图片就有问题了,输入前还是正常的画面,输出的就是错位的图像了
rga src 和 dst 两端的属性配置看一下
不知所指的是不是这些:
resize src===> width: 1920, height: 1080, h_stride: 1920, v_stride: 1088, format:3584 resize dst===> width: 1280, height: 720, wstride: 1280, hstride: 720 ,format:3840 这段时间我发现修改dst的格式为【RK_FORMAT_YCrCb_420_P】后就不会出现错位现象,但是色彩显示不正常,整体偏向灰度图。 请问一下RGA输出的编码格式是否会与输出的格式有差别?或者说经过RGA后格式是否会变? |
RGA 支持缩放、裁剪、旋转、格式转换,你上面的 format 就是格式,颜色错误你应该在电脑播放段把 播放格式改成 RK_FORMAT_YCrCb_420_P 与之匹配的格式才行
这是我修改后的,没修改前的图像格式都是一样的,就是会出现错位情况,可是改了这个之后错位情况就没有了,变成颜色异常了。
本人换了一个播放器播放视频流还是异常的色彩异常情况 |
不是换播放器哦,是更换播放器播放的格式,你可以用 ffplay 指定格式预览一下 rga 出来的图片正不正常
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
谁有3566+电池+POE充电的方案,有个项目需要用该功能的主板
437 浏览 0 评论
RK3588的GMAC0与PHY的参考时钟电平匹配问题??????
4425 浏览 1 评论
请问各位大佬,如何解决,瑞芯微 RV1126B 使用 mpp 自带工具 调试时,内核直接报错崩溃!
1802 浏览 0 评论
使用rk3568开发板,核0\\1\\3运行linux,核2运行hal,在核0中怎么关闭核2
2359 浏览 0 评论
2363 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:22 , Processed in 0.995546 second(s), Total 89, Slave 72 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1288
