最开始用读卡器烧写desktop版本固件显示拷贝失败,这个固件firefly官网的AIO-RK3399PRO-JD4-Ubuntu_18.04.5_LTS_DESKTOP_PYTHON3.5-RKNN-OPENCV-20210413-1746.img;
接着用读卡器烧写了一个minimal的18.04的固件成功,是这个固件AIO-RK3399PRO-JD4-Ubuntu_18.04.5_LTS_MINIMAL_PYTHON3.5-RKNN-OPENCV.img-20210414-0931.img;SD卡插入主板后系统启动成功,但是没有图形界面,想着重新烧个桌面版本的固件,又用SD卡烧固件FIREFLY-RK3399-UBUNTU-RK3399_UBUNTU_18.04_DESKTOP-GPT-20210525-1134.img,把SD卡插入主板后一直显示Recovery start.。。.。。.卡在这个画面半小时了,这个情况该怎么弄,请大佬指导一下 卡住不动基本就是升级不成功,可以尝试使用USB线升级固件! |
8个回答
这个固件超过4G大小了,sd卡上的升级分区是FAT32不支持4G以上文件。你看看能不能线刷。
或者在linux上格式化这个分区成ext4格式: cat flash.sh ------ #!/bin/bash DISK=$1 MNT=$2 sudo umount $DISK sudo mkfs.ext4 -F $DISK sudo mount $DISK $MNT sudo cp rksdfw.tag sd_boot_config.config sdupdate.img $MNT sudo umount $MNT example: ./flash.sh /dev/[sdc]1 /mnt/ |
这个desktop的固件没有超过4G吧,FIREFLY-RK3399-UBUNTU-RK3399_UBUNTU_18.04_DESKTOP-GPT-20210525-1134.img这个是我想更新烧进去的固件,这个大小是1.9G左右的,还是说之前少的minimal版本的固件太大了?
那应该是没问题,这个固件我测试下
上面官网里面3399PRO的desktop版本的固件读卡器都显示拷贝失败,所以烧了个minimal版本的,但是进去发现没有桌面,你可以试试官网上的desktop那几个,另外用SD卡升级一般要多长时间啊?
我测试了这个固件是没问题的。后来我发现你升级出问题的原因,FIREFLY-RK3399-UBUNTU-RK3399_UBUNTU_18.04_DESKTOP-GPT-20210525-1134.img是RK3399的固件,你却用这固件升级RK3399PRO
这个CPU型号不一致是主要原因是吧,那之前那个3399PRO的desk版本固件读卡器拷贝不进去,你试了一下没有,我换了SD卡和读卡器都不行
在线刷的话我这个3399PRO核心板配的底板上面没有TYPEC接口,用USB3.0(OTG)那个接口行吗?
可以,用USB3.0(OTG)接口
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
谁有3566+电池+POE充电的方案,有个项目需要用该功能的主板
304 浏览 0 评论
RK3588的GMAC0与PHY的参考时钟电平匹配问题??????
4374 浏览 1 评论
请问各位大佬,如何解决,瑞芯微 RV1126B 使用 mpp 自带工具 调试时,内核直接报错崩溃!
1798 浏览 0 评论
使用rk3568开发板,核0\\1\\3运行linux,核2运行hal,在核0中怎么关闭核2
2354 浏览 0 评论
2356 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 17:26 , Processed in 0.796247 second(s), Total 55, Slave 48 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3367
