单独烧写镜像
解压光盘 “iTOP-3399 光盘资料20201112(使用最新日期即可) 2 工具烧写工具 windows”目录下的LinuxTool_Release_v2.54.7z 文件, 得到 AndroidTool_Release_v2.54 文件夹,双击进入 AndroidTool_Release_v2.54 文件夹,我们看到有两个文件夹,如下图: 首先拷贝我们编译生成的镜像文件,到 rockdevImage 目录下,以烧写内核为例,如下图: 然后返回到 AndroidTool_Release_v2.54 文件夹目录下,进入到 AndroidTool_Release 目录下,鼠标双击运行 AndroidTool.exe,如下图: 这时会打开烧写工具的主界面,如下图: 根据要单独烧写的镜像修改配置,例如单独烧写 boot.img,如下图: 然后使用 Type-C 连接 iTop-3399 开发板到 PC 电脑上面,连接电源适配器到 iTop-3399 开发板,然后首先按下 iTop-3399 开发板的 vol+按键(按下不要松开),然后按下 iTop-3399 开发板的电源按键,启动开发板,这时烧写工具会提示发现新设备(此时可以松开 vol+按键了),如下图(如果您的烧写工具没有 发现新的设备,可以关闭烧写工具,在重新打开一遍烧写工具,然后重复一下上面的上电步骤): 然后点击“执行”按钮,开始烧写镜像,烧写过程中,烧写工具右边会有对应的打印信息,如下图: 烧写完成,烧写工具右边会提示烧写成功,iTop-3399 开发板会自动启动,此时我们的烧写操作就完成了。 单独烧写 uboot 和 rootfs 和烧写 boot.img 一样,只需要拷贝相应的镜像,在烧写工具中选择要烧写的配置即可。注意要与 parameter.txt 文件的地址要对应,否则烧写进去的镜像不能正常运行。 Linux(Qt)系统的镜像分区可以在源码文件rk3399_linux_sdk_v2.0/device/rockchip/rk3399/parameter-buildroot.txt 中查看,如下图所示: Debian 系统的镜像分区可以在源码文件 rk3399_linux_sdk_v2.0/device/rockchip/rk3399/parameter-debian.txt 中查看,如下图所示: Ubuntu 系统的镜像分区可以在源码文件 rk3399_linux_sdk_v2.0/device/rockchip/rk3399/parameter-ubuntu.txt 中查看,如下图所示: |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
谁有3566+电池+POE充电的方案,有个项目需要用该功能的主板
304 浏览 0 评论
RK3588的GMAC0与PHY的参考时钟电平匹配问题??????
4374 浏览 1 评论
请问各位大佬,如何解决,瑞芯微 RV1126B 使用 mpp 自带工具 调试时,内核直接报错崩溃!
1798 浏览 0 评论
使用rk3568开发板,核0\\1\\3运行linux,核2运行hal,在核0中怎么关闭核2
2354 浏览 0 评论
2356 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:03 , Processed in 0.684965 second(s), Total 71, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2437
