简介
PHY6252是一款支持BLE 5.2功能的系统级芯片(SoC),集成了低功耗的高性能多模射频收发机,搭载32位高性能低功耗处理器,提供64K retention SRAM、可选512/256K Flash、96KB ROM以及256bit efuse,支持基于BLE的安全架构、应用和OTA在线升级。此外,芯片串行外设IO和集成的应用程序IP还能够让用户以最小的BOM成本开发自己的产品。 ◇ 低功耗32位处理器高性能多模射频收发机:通过硬件模块的充分复用以最低代价实现多模数字收发机。发射机最大发射功率达到10dBm;BLE 1Mbps速率下接收机灵敏度达到-99dBm,链路射频预算109dB@1Mbps;0dBm时收发功耗8.6/8mA(TX/RX)。此外创新了无需调制系数估计的相干解调(Coherent Demodulation),提供3dB的解调增益,将通信距离和抗干扰能力提高了数倍。 低功耗芯片设计:采用高效率片上电源管理、低功耗射频前端、低功耗时钟产生架构、振荡器快速启动技术等电路技术,实现低峰值功耗、低平均功耗和低休眠功耗,保证电力供应场景中设备的低功耗性能。 低BOM成本:PHY6252拥有超高集成度,最小系统仅需1个16MHz晶振和1个常规电容,不需要额外的射频器件和功率电感,大大降低了整体物料成本。 PHY6252特性 ◇ 存储器: 512/256KB SPI NOR闪存; 64KB SRAM 睡眠模式下数据保持; 具有8KB缓存RAM的4路指令缓存; 96K ROM; 256Bit efuse; ◇ 11个通用IO引脚: 关闭/休眠模式下的GPIO状态保留; 所有引脚均可以设置串行接口及可编辑IO MUX函数映射; 所有引脚都可以设置为唤醒状态; 所有引脚都可以触发中断; 3个QDEC解码器; 6通道PWM; 2通道PDM/IIC/SPI/UART; ◇ 支持DMIC/AMIC麦克风功能; ◇ 支持低噪声PGA 5通道12位ADC; ◇ 6位24位时钟,1个监控时钟; ◇ 支持RTC; ◇ 电源,时钟,复位控制 ◇ 宽电源管理: 供电电压范围:1.8V至3.6V 电池检测功能 ◇ 功耗管理: 0.3μA @ 关断模式(支持IO唤醒) 1μA @ 睡眠模式(32KHz RTC); 4uA @ 睡眠模式(32KHz RTC和所有SRAM保持); 接收电流:8mA @3.3V供电 发射电流:8.6mA@0dBm @3.3V供电 MCU: <90uA/MHz ◇ 高速数据吞吐量: 支持BLE 2Mbps协议 支持数据长度扩展功能; 最高数据吞吐量1.6Mbps(DLE+2Mbps) ◇ 支持BLE 5.1 ◇ 支持AOA/AOD定向测距; ◇ 支持SIG-MESH多种特性: Friend 节点 Low power 节点 Proxy 节点 Relay 节点 ◇ 2.4G射频性能: 支持BT5.0 接收灵敏度: -97dBm@BLE 1Mbps data rate -103dBm@BLE 125Kbps data rate 发射功率+10dBm -20 to +10dBm 3dB步进 单端天线:无线射频匹配及RX/TX切换电路 ◇ 工作温度:-40℃~+85℃ ◇ 尺寸封装:SSOP24 (8.65x3.9 mm) PHY6252结构框图 应用领域 智能穿戴设备 智能家居 智能照明 智能电表 自拍器 防丢器 遥控器 手机外设 电子价签 蓝牙信标 医疗健康 智能楼宇 智慧工业 |
BP86211D 12V/0.5A家用电器方案DEMO资料分析(电路原理图及BOM)
1498 浏览 0 评论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2514 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
1258 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1720 浏览 0 评论
3530 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 01:06 , Processed in 0.668085 second(s), Total 73, Slave 49 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
