随着IOT领域智能穿戴、智能家居、智慧医疗等市场应用对蓝牙芯片低功耗、低成本要求的不断提高,PHY62系列芯片应运而生。
PHY6222简介 PHY6222是一款支持BLE 5.2功能和IEEE 802.15.4通信协议的系统级芯片(SoC),集成了超低功耗的高性能多模射频收发机,搭载32-bit ARM®Cortex™-M0处理器,提供64K retention SRAM、可选128K-8M Flash、96KB ROM以及256bit efuse,支持基于BLE和IEEE 802.15.4的安全架构、应用和OTA在线升级。此外,芯片串行外设IO和集成的应用程序IP还能够以最小的BOM成本开发产品。 PHY6222采用高效率片上电源管理、低功耗射频前端、低功耗时钟产生架构、振荡器快速启动技术等电路技术,实现最低的峰值、平均和休眠功耗,保证常规200mAH的纽扣电池供电状态下能够持续工作五年以上。 PHY6222通过硬件模块的充分复用以最低代价实现多模数字收发机。发射机最大发射功率达到10dBm;BLE 1Mbps速率下接收机灵敏度达到-99dBm,链路射频预算109dB@1Mbps;IEEE 802.15.4 250Kbps速率下接收灵敏度-103dBm;0dBm时收发功耗4.6/4mA(TX/RX)。此外创新了无需调制系数估计的相干解调(Coherent Demodulation),提供3dB的解调增益,将通信距离和抗干扰能力提高了数倍。 PHY6222结构框图 主要优势 自主知识产权协议栈 2Mbps高速率 Coded PHY长距离 BLE多连接和主从切换 AoA/AoD无线定位 扩展广播/周期广播 私有2.4G协议栈 IEEE802.15.4 Zigbee全功能 BLE+Zigbee多协议 BLE Mesh全模式全节点* SIG-Mesh BQB认证 Friend Node/Low Power Node/Proxy Node/Relay Node 射频性能 99dBm@BLE 1Mbps 105dBm@BLE 125Kbps 103dBm@IEEE 802.15.4 250Kbps 20~10dBm发射功率 107dBm@1Mbps链路射频预算 超低功耗 发射峰值电流4.6mA@3.3V 接收峰值电流4mA@3.3V 多应用场景平均功耗<10uA 芯片特性 ARM Cortex-M0 32位处理器 存储配置 • 128KB-8MB Flash • 64KB SRAM • 4-way Instruction Cache • 8KB Cache RAM • 96KB ROM • 256bit eFuse GPIO • 22个通用I/O管脚 • 关闭/休眠模式GPIO状态保留 • 可配置串行接口 • 支持IO MUX功能映射编程 • 所有管脚可配置唤醒 • 所有管脚可触发中断 • 3个正交解码器(QDEC) • 6通道PWM • 2 通道 PDM/I2C/SPI/UART • 4通道DMA 功耗参数 • 关闭模式0.3UA (仅限10唤醒) • 32KHz RTC休眠模式1uA • 32KHz RTC且SRAM保留的休 眠模式4uA • 接收模式4mA@3.3V • 发射模式4.7mA@3.3V (输出 功率OdBm) • MCU: <60uA/MHz 蓝牙通信协议 • BLE 2Mbps • BLE 5.0 • BLE 5.1 • AoA/AoD无线定位 • SIG-Mesh全模式全节点 2.4 GHz收发器 • -97dBm@BLE 1Mbps • 发射功率:-20~+10dBm, 3dB步逬 • 单针天线:不需要射频匹配或 收发切换 • RSSI (IdB分辨率) • 天线阵列和可选片外射频 PA/LNA控制接口 工作温度 • 40˚C ~+85 ˚C (民用级) • 40 ˚C ~+105 ˚C (工业级) 封装尺寸 • QFN32 (4mm x 4mm) 安装开发环境 开发环境安装按照以下步骤进行: 拷贝 SDK 至工作目录。 安装 MDK Keil5 for ARM 开发环境。 通过 MDK 打开 SDK 目录中的样例的项目文件即可对项目进行编译调试等操作 应用领域 -智能穿戴设备 -智能家居 -智能照明 -智能电表 -自拍器 -防丢器 -遥控器 -手机外设 -电子价签 -蓝牙信标 -医疗健康 -智能楼宇 -智慧工业等 更多资料可咨询电话***黄生,进一步交流 |
BP86211D 12V/0.5A家用电器方案DEMO资料分析(电路原理图及BOM)
1498 浏览 0 评论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2514 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
1258 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1720 浏览 0 评论
3530 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 05:09 , Processed in 1.311520 second(s), Total 40, Slave 28 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
