android7 make otapackage编译
首先修改 device/rockchip/rk3288/BoardConfig.mk BOARD_USE_SPARSE_SYSTEM_IMAGE := true TARGET_USERIMAGES_SPARSE_EXT_DISABLED := false 后出现编译报错 Traceback (most recent call last): File "./build/tools/releasetools/ota_from_target_files", line 2206, in main(sys.argv[1:]) File "./build/tools/releasetools/ota_from_target_files", line 2162, in main WriteFullOTAPackage(input_zip, output_zip) File "./build/tools/releasetools/ota_from_target_files", line 728, in WriteFullOTAPackage vendor_diff = common.BlockDifference("vendor", vendor_tgt) File "/home/zhaoni/workspace/rk3288/king_rp_3288_7.1/build/tools/releasetools/common.py", line 1397, in __init__ _, self.device = GetTypeAndDevice("/" + partition, OPTIONS.info_dict) File "/home/zhaoni/workspace/rk3288/king_rp_3288_7.1/build/tools/releasetools/common.py", line 1618, in GetTypeAndDevice return (PARTITION_TYPES[fstab[mount_point].fs_type], KeyError: '/vendor' ninja: build stopped: subcommand failed. build/core/ninja.mk:148: recipe for target 'ninja_wrapper' failed make: *** [ninja_wrapper] Error 1 KeyError: ‘/vendor’ 修改 device/rockchip/common/recovery.fstab 增加一个vendor分区 /dev/block/rknand_vendor /vendor ext4 defaults defaults 最后能编译生成update.zip文件,但用这个update.zip升级后系统无法启动,目前还不知道什么原因 最后采用了update.img进行升级系统 修改 device/rockchip/rk3288/BoardConfig.mk BOARD_USE_SPARSE_SYSTEM_IMAGE := false TARGET_USERIMAGES_SPARSE_EXT_DISABLED := true 这样修改后生成的镜像,可以制作TF卡更新卡,同时也支持recovery更新 修改device/rockchip/rk3288/parameter.txt MACHINE_MODEL:ease3288 这个MACHINE_MODEL需要和device/rockchip/rk3288/rk3288.mk中PRODUCT_MODEL一样不然无法更新 修改 bootable/recovery/recovery.cpp 在1906行左右增加strcpy(updatepath, update_rkimage); else bAutoUpdateComplete=true; strcpy(updatepath, update_rkimage);//add by leijie }else if (factory_mode != NULL){ 如果不增加这个使用update.img更新后,提示删除的时候无法正常删除update.img文件 修改完成后编译生成update.img文件,拷贝到TF或者U盘根目录,或者内部存储/sdcard/目录下系统就会提示更新 如果是拷贝到内部存储/sdcard/目录下需要重启才会提示更新。 原作者:红尘六欲 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
谁有3566+电池+POE充电的方案,有个项目需要用该功能的主板
304 浏览 0 评论
RK3588的GMAC0与PHY的参考时钟电平匹配问题??????
4374 浏览 1 评论
请问各位大佬,如何解决,瑞芯微 RV1126B 使用 mpp 自带工具 调试时,内核直接报错崩溃!
1798 浏览 0 评论
使用rk3568开发板,核0\\1\\3运行linux,核2运行hal,在核0中怎么关闭核2
2354 浏览 0 评论
2356 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 21:32 , Processed in 0.642171 second(s), Total 68, Slave 51 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1781
