上一篇写了一个oled驱动,那么现在有一个问题:apk要怎么使用这个硬件,这里就需要提供一个硬件服务,apk通过这个服务就可以操作到硬件了。
基于rk3288 Android5.1 Android的硬件访问框架 1、loadLibrary 加载硬件 2、JNIOnload 注册本地方法 分别调用各个硬件的函数来注册本地方法 { LED 振动器 串口 } 3、SystemServer对每一个硬件:构造Service、addService 4、APP怎么使用? 获得服务:getService 使用服务:执行Service方法 具体步骤: 1、实现JNI和HAL文件 对于oeld,写一个com_android_server_NoyaManager.cpp,注册一个JNI本地方法,在hal_oled.c文件里面调用:open,read,write。 static const JNINativeMethod methods[] = { {"native_oled_close", "()V", (void *)oled_close}, {"native_oled_init", "()I", (void *)oled_init}, {"native_oled_clear", "()I", (void *)oled_clear}, {"native_oled_display", "(IILjava/lang/String;)I", (void *)oled_display}, }; int register_android_server_NoyaManager(JNIEnv *env) { return jniRegisterNativeMethods(env, "com/android/server/noya/NoyaManagerServiceImpl", methods, NELEM(methods)); } 2、修改onload.cpp,让他调用com_android_server_NoyaManager.cpp实现的函数 int register_android_server_NoyaManager(JNIEnv *env); 1 3、修改SystemServer.java: mSystemServiceManager.startService(”noya_service“); 4、 NoyaManagerServiceImpl.java 、 NoyaManagerService.java:实现本地方法 在NoyaManagerService里面new一个NoyaManagerServiceImpl对象,以后就通过这个对象操作oled public final class NoyaManagerService extends SystemService { private static final String TAG = "NoyaManagerService"; final NoyaManagerServiceImpl mImpl; public NoyaManagerService(Context context) { super(context); mImpl = new NoyaManagerServiceImpl(context); } @Override public void onStart() { Log.i(TAG, "Registering service " + Context.NOYA_SERVICE); publishBinderService(Context.NOYA_SERVICE, mImpl); } @Override public void onBootPhase(int phase) { if (phase == SystemService.PHASE_SYSTEM_SERVICES_READY) { mImpl.start(); } } } 服务的具体实现类部分 public class NoyaManagerServiceImpl extends INoyaManager.Stub { private static final String TAG = "NoyaManagerServiceImpl"; public int oled_init() throws android.os.RemoteException { return native_oled_init(); } public int oled_clear(int page) throws android.os.RemoteException { return native_oled_clear(); } public int oled_display(int page, int col, java.lang.String str) throws android.os.RemoteException { return native_oled_display(page, col, str); } public void oled_close() throws android.os.RemoteException { native_oled_close(); } public static native int native_oled_init(); public static native int native_oled_clear(); public static native int native_oled_display(int page, int col, java.lang.String str); public static native void native_oled_close(); public void start() { Log.i(TAG, "Starting NoyaManager Service"); HandlerThread handlerThread = new HandlerThread("NoyaManagerServiceThread"); handlerThread.start(); } } 5、INoyaManager.java:接口文件,由INoyaManager.aidl文件提供,自动生成的文件,给APP使用 interface INoyaManager { void reboot(boolean confirm,String reason); int oled_init(); int oled_clear(int page); int oled_display(int page, int col, String str); void oled_close(); } 6、NoyaManager.java:在里面通过INoyaManager.java的接口调用服务。 public class NoyaManager { private static String TAG = "NoyaManager"; INoyaManager mNoyaManager; private Context context; public NoyaManager(Context ctx,INoyaManager noyaManager) { mNoyaManager = noyaManager; context = ctx; } public int oled_init() { int ret = -1; try { ret = mNoyaManager.oled_init(); } catch (RemoteException e) { } return ret; } public int oled_clear(int page) { int ret = -1; try { ret = mNoyaManager.oled_clear(page); } catch (RemoteException e) { } return ret; } public int oled_display(int page, int col, String str) { int ret = -1; try { ret = mNoyaManager.oled_display(page, col, str); } catch (RemoteException e) { } return ret; } public void oled_close() { try { mNoyaManager.oled_close(); } catch (RemoteException e) { } } } 使用时: NoyaManager mNoyaManager = (NoyaManager)mContext.getSystemService("noya_service"); mNoyaManager.oled_init(); 权限问题: 对于新增加的设备节点,默认是没有访问权限的,所以必须要添加相应的权限: 在SElinux下,如何获得对一个内核节点的访问权限 android/external/sepolicy/file_contexts 添加 /dev/oled u:object_r:oled_device:s0 android/external/sepolicy/device.te 添加 type oled_device, dev_type, mlstrustedobject; android/external/sepolicy/untrusted_app.te 添加 allow untrusted_app oled_device:chr_file rw_file_perms; device/rockchip/common/sepolicy/service_contexts 添加 noya_service u:object_r:system_server_service:s0 system/core/rootdir/ueventd.rc 这个文件修改后需要重新编译,或者只需要修改out/target/produt/xxx/root/ueventd.rc 添加 /dev/oled 0666 root root 调试时出现的问题: shell@firefly:/ # [ 625.582296] type=1400 audit(1293885273.400:14): avc: denied { read write } for pid=1114 comm=“Binder_B” name=“oled” dev=“tmpfs” ino=1270 scontext=u:r:system_server:s0 tcontext=u:object_r:device:s0 tclass=chr_file permissive=1 [ 625.582313] drivers/spi/rk_spi_oled_drv.c, oled_ioctl, 139, cmd=0x00100001, arg=0xa93840d8 [ 625.582402] Division by zero in kernel. [ 625.582426] CPU: 3 PID: 24 Comm: ksoftirqd/3 Tainted: P 3.10.0 #43 [ 625.582467] [] (unwind_backtrace+0x0/0xe0) from [] (show_stack+0x10/0x14) [ 625.582497] [] (show_stack+0x10/0x14) from [] (Ldiv0+0x8/0x10) [ 625.582526] [] (Ldiv0+0x8/0x10) from [] (pump_transfers+0x4c/0x690) [ 625.582555] [] (pump_transfers+0x4c/0x690) from [] (tasklet_action+0x80/0xe0) [ 625.582580] [] (tasklet_action+0x80/0xe0) from [] (__do_softirq+0x144/0x2b4) [ 625.582605] [] (__do_softirq+0x144/0x2b4) from [] (run_ksoftirqd+0x30/0x78) [ 625.582632] [] (run_ksoftirqd+0x30/0x78) from [] (smpboot_thread_fn+0x22c/0x234) [ 625.582662] [] (smpboot_thread_fn+0x22c/0x234) from [] (kthread+0xa0/0xac) [ 625.582692] [] (kthread+0xa0/0xac) from [] (ret_from_fork+0x14/0x3c) [ 625.582709] MRST SPI0: unsupportedfreq: 48000000Hz spi设备支持的最大频率设置错误,该成datesheet里的典型值即可 JNI文件里的oled_clear的参数没有传进去,后来发现是本地方法定义了无参的函数 JNI文件 {“native_oled_clear”, “()I”, (void *)oled_clear}, 改为 {“native_oled_clear”, “(I)I”, (void *)oled_clear}, 原作者:风见暗含 |
1个回答
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
谁有3566+电池+POE充电的方案,有个项目需要用该功能的主板
437 浏览 0 评论
RK3588的GMAC0与PHY的参考时钟电平匹配问题??????
4425 浏览 1 评论
请问各位大佬,如何解决,瑞芯微 RV1126B 使用 mpp 自带工具 调试时,内核直接报错崩溃!
1802 浏览 0 评论
使用rk3568开发板,核0\\1\\3运行linux,核2运行hal,在核0中怎么关闭核2
2359 浏览 0 评论
2363 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 04:54 , Processed in 0.705431 second(s), Total 74, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1079
