问题现象: 我们测试BOE N46, N20 等eDP屏幕时,冷启动起来播放附件Gradient Test.png图片(如下图1)正常,但Sleep/Wakeup后播放附件Gradient Test.png图片,会出现eDP issue after wakeup.jpg的棱线(如下图2);
图1,Gradient Test.png图片 图2 Sleep/Wakeup后 出现棱线 影响范围: RK3288, RK3399 Android v8.1, v9.0, v10.0 使用DRM 驱动的eDP 屏幕project. 问题原因: 虽然BOE N46, N20 LCD datasheet内说明LCD为6bit, 但实际搭配RK3288, RK3399使用时, eDP必须设定为8bit(bpc=<8>); 在uboot加载eDP panel时, uboot 会强制设定color depth为8bit, 但在Sleep/Wakeup后, 调用kernel 下eDP driver initial时, color depth读取了LCD的EDID的数据设置为了6bit, 造成了颜色显示异常。 解决对策: kernel 下eDP driver initial时, 重设color depth为8bit; (建议可根据dts配置来修改,或者参考下方对策1: “强制设置color_depth为8bit.zip ”固定设为8bit) 对策1: 强制设置color_depth为8bit 文件: kernel/drivers/gpu/drm/rockchip/analogix_dp-rockchip.c static int rockchip_dp_get_modes(struct analogix_dp_plat_data *plat_data, struct drm_connector *connector) { struct drm_display_info *di = &connector->display_info; if (di->color_formats & DRM_COLOR_FORMAT_YCRCB444 || di->color_formats & DRM_COLOR_FORMAT_YCRCB422) { di->color_formats &= ~(DRM_COLOR_FORMAT_YCRCB422 | DRM_COLOR_FORMAT_YCRCB444); di->color_formats |= DRM_COLOR_FORMAT_RGB444; di->bpc = 8; } + di->bpc = 8; + //printk("===>hgc: %s: bpc: %dn", __func__, di->bpc); return 0; } |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1101 浏览 0 评论
谁有3566+电池+POE充电的方案,有个项目需要用该功能的主板
1348 浏览 0 评论
RK3588的GMAC0与PHY的参考时钟电平匹配问题??????
6943 浏览 1 评论
请问各位大佬,如何解决,瑞芯微 RV1126B 使用 mpp 自带工具 调试时,内核直接报错崩溃!
2151 浏览 0 评论
使用rk3568开发板,核0\\1\\3运行linux,核2运行hal,在核0中怎么关闭核2
2698 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 13:35 , Processed in 0.744804 second(s), Total 74, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3601
