准备工作
安装 qemu 在 Linux PC 主机上安装模拟器: sudo apt-get install qemu-user-static
下载和解压 ubuntu-core 用户可以到 ubuntu cdimg 下载,选择下载 ubuntu-base-18.04.5-base-arm64.tar.gz。 下载完之后,创建临时文件夹并解压根文件系统: mkdir 温度 sudo tar -xpf ubuntu-base-18.04.5-base-arm64.tar.gz -C temp
修改根文件系统
准备工作 准备网络: sudo cp -b /etc/resolv.conf temp/etc/resolv.conf 准备 qemu: sudo cp /usr/bin/qemu-aarch64-static temp/usr/bin/ 创建一个挂载脚本,命名为 mount.sh,脚本内容如下: #!/bin/bash mnt() { 回声“安装” sudo mount -t proc /proc ${2}proc sudo mount -t sysfs /sys ${2}sys sudo mount -o 绑定 /dev ${2}dev sudo mount -o 绑定 /dev/pts ${2}dev/pts } umnt () { 回声“卸载” sudo umount ${2}proc sudo umount ${2}sys sudo umount $ {2} dev / pts sudo umount $ {2} 开发 } 如果 [ "$1" == "-m" ] && [ -n "$2" ] ; 然后 元 1 美元 2 美元 elif [ "$1" == "-u" ] && [ -n "$2" ]; 然后 1 美元 2 美元 是 添加执行权限并使用脚本进行挂载: 注意:稍后定制完成一定要记得取消挂载!!! chmod +x mount.sh ./mount.sh -m 温度/ 进入根文件系统进行操作: 须藤 chroot 温度
更新及安装 更新: 适当的更新 适当升级 至少需要安装一个 systemd,否则开机无法进入系统 apt install -y systemd 安装自己需要的功能 apt install vim git ....(根据自己需求添加) 安装 xubuntu: apt-get 安装 xubuntu-desktop 可能出现错误: E: 找不到包 xxxx 安装包的源没有添加到 /etc/apt/source.list 中,导致无法识别安装包,可以自行添加源,也可以使用下面给出的 source.list 覆盖原来的 /etc/apt/source.list 文件:
添加用户及设置密码
添加用户: useradd -s '/bin/bash' -m -G adm,sudo firefly 给用户设置密码: 密码萤火虫 给root用户设置密码: 密码根 修改完自己的根文件系统就可以退出了。 出口 一定要取消挂载: ./mount.sh -u 温度/
制作根文件系统
制作自己的根文件系统,大小依据自己的根文件系统而定,注意依据 temp 文件夹的大小来修改 count 值: mkdir rootfs dd if=/dev/zero of=linuxroot.img bs=1M count=4000 mkfs.ext4 linuxroot.img sudo mount linuxroot.img rootfs/ sudo cp -rfp temp/* rootfs/ sudo umount rootfs / e2fsck -p -f linuxroot.img resize2fs -M linuxroot.img 这样 linuxroot.img 就是最终的根文件系统映像文件了。
常见问题 根文件系统加载后,大小不正常,未占满整个分区: 在系统正确加载后执行扩展文件系统命令: resize2fs /dev/mtd/by-name/linuxroot
原作者:Firefly Wiki
