方案一:
0x01 执行wifi链接工具LBD3399_WIFI.ZIP
wifi的ssid和密码可以在wifi文件夹下的wpa_supplicant.conf这个配置文件中设置 ##wifi加载步骤如下:
1. 将本目录下的wifi_init.sh和wifi文件夹copy到/home/linaro/目录下:
sudo cp -rvf wifi /home/linaro/ sudo cp -vf wifi_init.sh /home/linaro/
2. 添加wifi_init.sh执行权限:
sudo chmod +x wifi_init.sh
执行wifi_init.sh
0x02 编写脚本
##将文件 wifi_start.sh, 复制到/etc/init.d/位置下
记得加上可执行权限sudo chmod +x /etc/init.d/wifi_start.sh
##给脚本 wifi_start.sh添加运行级别说明 #!/bin/sh ### BEGIN INIT INFO # Default-Start: 2 3 4 5 # Default-Stop: 0 1 6 ### END INIT INFO
如果缺少此类说明会报错提示:update-rc.d: error: XXX Default-Start contains no runlevels, aborting.
即脚本无法成功执行。
0x03 设置脚本开机自启动s
sudo systemctl enable wifi_start.sh
0x04 Good Luck
sudo reboot
0x05 取消脚本开机自启动
sudp systemctl disable wifi_start.sh
0x06 如果需要调整启动顺序
ex:就是在有网、本地文件系统、远程文件系统都就绪情况下再启动本服务。
### BEGIN INIT INFO # Provides: l***-ourdb # Required-Start: $local_fs $network $remote_fs # Required-Stop: $local_fs $network $remote_fs # Default-Start: 2 3 4 5 # Default-Stop: 0 1 6 # Short-Description: start and stop OurDB # Description: OurDB is a very fast and reliable database # engine used for illustrating init scripts ### END INIT INFO
方案二:
systemd 默认读取 /etc/systemd/system 下的配置文件,该目录下的文件会链接/lib/systemd/system/下的文件。
执行 ls /lib/systemd/system 你可以看到有很多启动脚本,其中就有我们需要的 rc.local.service
打开脚本内容(如果没有就创建):
一般正常的启动文件主要分成三部分
[Unit] 段: 启动顺序与依赖关系 [Service] 段: 启动行为,如何启动,启动类型 [Install] 段: 定义如何安装这个配置文件,即怎样做到开机启动
可以看出,/etc/rc.local 的启动顺序是在网络后面,但是显然它少了 Install 段,也就没有定义如何做到开机启动,所以显然这样配置是无效的。 因此我们就需要在后面帮他加上 [Install] 段:
所以完整的 rc.local.service 文件是这样的:
这里需要注意一下,ubuntu-18.04 server 版默认是没有 /etc/rc.local 这个文件的,需要自己创建 ![]()
然后把你需要启动脚本写入 /etc/rc.local ,我们不妨写一些测试的脚本放在里面,以便验证脚本是否生效.
记得给加上执行权限:
做完这一步,还需要最后一步 前面我们说 systemd 默认读取 /etc/systemd/system 下的配置文件, 所以还需要在 /etc/systemd/system 目录下创建软链接
