硬件硬件:
Ubuntu 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000了 一个了,也可以省去乱乱的网线,可以默认与PC文件传输、连接NFS服务器等 1. 连接工具 firefly官方Ubuntu16.04安装了无线工具和wpa_supplicant工具,可以省去安装过程的繁琐步骤。 1.1无线 测试工具无线工具是否可用,执行“iwlist”,使用格式。可以“ iwlist wlan0扫描(扫描)”搜索wifi,waln0为实际网卡,可以通过“ifconfig”查询。 只通过直接wifi名称。 常用命令: iwlist --help 帮助信息 iwlist --version #版本信息 iwlist wlan0 scan(scanning) #wifi查询速度查询网络 查询iwlist wlan0 frequen #查询频道 iwlist wlan0 rate #查询连接 iwlist wlan0 ap #查询 iwlist wlan0 retry #查询需要重接次数无 iwlist wlan0 power #查询电源模式等多种查询 有线工具用于搜索wifi、 wifix热点信息功能,连接上wifi,还 该用wpa_supplicant工具。 1.2 wpa_supplicant “wpa_supplicant -v”工具版本,获取到版本则表示工具已经安装成功。 2. 连接过程 2.1 编辑配置文件 在“/etc”下创建“wpa_supplicant.conf”连接配置文件,比如连接热点“CMCC” ctrl_interface=/wifi/run/wpa_supplicant #wpa_supplicant 运行临时 ap_scan=1network ={ ssid="CMCC" #名称 psk="xxxx" #supplicant 密码 } "wpa_supplicant.conf"文件不能要求看起来比较严格,建议手动敲入,个人一开始想偷懒,直接从那里复制过来。
2. 2. 应创建临时目录 ,从上面执行,wpa_supplicant 执行不执行,wpa_supplicant 3 需要创建“目录如果”,则应手动连接 。 mkdir /var/run/w 2 “ wext -i wlan0 -c /etc/wpa_supplyconf &”连接wifi热点。
提示如下错误,则执行“killall wpa_supplicant”杀掉wpa_supplicant应用程序,或者如下手动删除“/var/run/wpa_supplicant”下“wlan0”文件。然后 提示执行上述命令。如果连接上wifi,如果会成功 2.4将wifi热点,网络信息 ,发现本地IP自动连接上执行。执行“udhc”命令动态获取 IP。udhcpc -i wlan0 ping百度互联网功能。 3.引导连接 可以将百度测试注意注意命令启动文件“/etc/rc.local”文件,系统在启动该文件,然后在上面连接下wifi。wifi,要在执行“加载到ex 0”前添加当然也可以同时建立一个连接 #!/bin/sh -e # # rc.local ## 这个 脚本在每个多用户运行级别结束时执行。 # 确保脚本将在成功时“退出 0”或任何其他 # 错误时的值。 # # 为了启用或禁用此脚本,只需更改执行 # 位。 # # 默认情况下,这个脚本什么都不做。 # 如果不存在,则生成 SSH 密钥 killall wpa_supplicant wpa_supplicant -D wext -i wlan0 -c /etc/wpa_supplicant.conf & udhcpc -i wlan0 & echo "connect to wifi" if [ ! -f /etc/ssh/ssh_host_rsa_key ] then # else ssh service start in dpkg-reconfigure will fail systemctl stop ssh.socket||true # dpkg-reconfigure openssh-server dpkg --force-confdef --force-confold --configure -a fi |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
谁有3566+电池+POE充电的方案,有个项目需要用该功能的主板
437 浏览 0 评论
RK3588的GMAC0与PHY的参考时钟电平匹配问题??????
4425 浏览 1 评论
请问各位大佬,如何解决,瑞芯微 RV1126B 使用 mpp 自带工具 调试时,内核直接报错崩溃!
1802 浏览 0 评论
使用rk3568开发板,核0\\1\\3运行linux,核2运行hal,在核0中怎么关闭核2
2359 浏览 0 评论
2363 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 04:21 , Processed in 0.592438 second(s), Total 73, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2596
