如题,信号量创建有两种模式,分别是FIFO模式和PRIO模式。请问区别是什么?
如果FIFO是按照申请信号量的前后来发送信号量,及,先申请的线程先获得信号量,那么优先级是不是就没有用处了? 如果PRIO是按照申请信号量的线程的优先级来创建信号量的话,及高优先级的线程先获得信号量,那么如果出现最高优先级不止一个,那么那个线程先获得信号量? 希望老大能够解释一下。 另外,指南里面所有的接口函数的说明都没有返回值的说明,这点希望以后能添加上。 |
4个回答
FIFO是先进先出,谁先去申请信号量,当信号量释放时,将先拿到。
PRIO按照优先级顺序进行持有信号量,如果前面已经有相同优先级线程等待,那么新的等待线程会排在同优先级线程后面。 |
也就是如果使用了FIFO模式,那么如果低优先级的先申请信号量,一样可以先于高优先级任务获得信号量?这个跟我实验结果正好矛盾,我实验结果是优先级不同时,高优先级总是先优先获得信号量,之后优先级相同的时候,才是先申请先获得。而且这个不管是FIFO还是PRIO都是一样的。不知道这个是不是我的程序有问题?
你是否“同时”创建几个线程去持有信号量?如果是“同时”创建,那么将会出现高优先级线程先运行,然后先去排队等待信号量。
我确实是同时创建的,在init函数中连续创建了两个线程用来申请信号量,但是在时间上我是先初始化并且启动低优先级的任务,然后在初始化高优先级的线程,之后启动他,然后在一同样的方式创建一个发送信号量的线程。不知道这样算不算是同时创建?按照这种情况在我发送信号量之前,两个线程都已经挂起了。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1033 浏览 0 评论
2877 浏览 0 评论
图腾柱PFC无法上升至400V,且电感电流为正弦波形,但是幅值极小
9386 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard-Vim编辑器之静态链接和动态链接
2898 浏览 0 评论
使用 LinkBoy 将程序导出为 C 语言代码并烧录至 Arduino ESP32 开发板
2302 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 00:47 , Processed in 2.341970 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
974
