在头文件中通过define配置选项,有一些地方不是很明白,如:
/* board configuration */ // // Default: 1 #define STM32_USE_SDIO 0 //如果不用SD卡这里填什么? /* whether use board external SRAM memory */ // // Enable External SRAM memory #define STM32_EXT_SRAM 0 //这里1是指使用外部RAM,0是指使用内部RAM吗? // // Default: 0 #define STM32_ETH_IF 0 //那用STM32F107 片内的MAC对应的是几? 弱弱问一下,那些配置注释里的 再请教一个问题,在STM32的RT-finsh例程里,我运行后串口输出了信息, finsh>>,但我敲键盘没有任何反应,什么原因? |
3个回答
还有个疑问,对于那些开关量的功能选项,如:
#define RT_DEBUG #define RT_THREAD_DEBUG #define RT_USING_OVERFLOW_CHECK /* Using Hook */ #define RT_USING_HOOK 不用的话是注释掉还是#define * 0 ?ucos里的配置选项很简明,0代表不使能该选项,1代表使能,RTT的好多地方都不是很确定是通过0和1来选择,还是要注释掉。 |
这是MDK图形化配置的特定标识描述符,对程序来讲,这些都是被注释掉的,无视之.
但在MDK里在,可以用图形化的界面来配置 "不用的话是注释掉还是#define * 0 ?" 如果是配0或1的话,那么原来应该是会是 #define RT_DEBUG 0 如果没有,那么就是注释掉. |
不知道你用哪个终端,请检查你的终端是否有发出数据。
确认上一条后,检查板子是否有收到数据, 还是不行,进入调试状态,在USART中断中下断点,看看数据到底收到没有。 RT_FINSH例子中的代码都是测试过了的,而且FINSH只要串口就行了,所以,出问题的可能性不大的。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1092 浏览 0 评论
3044 浏览 0 评论
图腾柱PFC无法上升至400V,且电感电流为正弦波形,但是幅值极小
9411 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard-Vim编辑器之静态链接和动态链接
2900 浏览 0 评论
使用 LinkBoy 将程序导出为 C 语言代码并烧录至 Arduino ESP32 开发板
2305 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 13:59 , Processed in 0.846153 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
541
