尝试在配置为 SPI 从机的 MCU (L432KC) 上接收数据。我试过使用中断和 DMA,但没有成功。
我已经设置了这样的电路:1 个 MCU 充当主机,每 500 毫秒间隔发送 1、2、3(我将主机线路连接到示波器并且信号正确生成)。在配置为从机的另一个 MCU 上,我连接了一个 RGB LED,它应该对 1、2、3 做出反应。 这是我的代码(中断处理程序已注释)
同样,分别测试了中断和 DMA,因此在代码中忽略一个而考虑另一个。我也用普通的接收子程序测试过它,但无论如何我对它没有太大希望。 只是无法在从机上接收数据。我究竟做错了什么? 编辑:这是示波器上的波形。当与从设备断开连接时,波形是完美的。但是,当我将主机连接到从机时,会出现一些噪声,并且 SCL 线的幅度为 900mV。 |
1个回答
> 我已经添加了示波器的波形,请检查一下。当连接这个从属设备时,SCL 线变得疯狂。
那是 SCK 对抗被设置为高的引脚。检查您的连接,也许来自主控的 SCK 与从属的 SCK 不同。 奴隶是像 Disco 还是 Nucleo 之类的东西?如果是,所有相关的板载连接(跳线、焊桥)是否断开? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
2448 浏览 1 评论
3157 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
1724 浏览 1 评论
3542 浏览 6 评论
5902 浏览 21 评论
881浏览 4评论
1257浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
525浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
1241浏览 3评论
1296浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-27 12:17 , Processed in 1.014508 second(s), Total 49, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
