Platform: Rockchip
OS: Android 6.0 Kernel: 3.10.92 CPU的频率调节策略: 1. Performance. 不考虑耗电,只用最高频率。 2. Interactive. 直接上最高频率,然后看CPU负荷慢慢降低。 3. Powersave. 通常以最低频率运行,流畅度会受影响,一般不会用这个吧! 4. Userspace. 可以在用户空间手动调节频率。 5. Ondemand. 定期检查负载,根据负载来调节频率。 开机默认策略在 defconfig中定义: CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_INTERACTIVE=y当defconfig中同时定义多个时,会按照如下代码顺序覆盖前者 cpufreq.h #ifdef CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_PERFORMANCE #define CPUFREQ_DEFAULT_GOVERNOR (&cpufreq_gov_performance) #elif defined(CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_POWERSAVE) extern struct cpufreq_governor cpufreq_gov_powersave; #define CPUFREQ_DEFAULT_GOVERNOR (&cpufreq_gov_powersave) #elif defined(CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_USERSPACE) extern struct cpufreq_governor cpufreq_gov_userspace; #define CPUFREQ_DEFAULT_GOVERNOR (&cpufreq_gov_userspace) #elif defined(CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_ONDEMAND) extern struct cpufreq_governor cpufreq_gov_ondemand; #define CPUFREQ_DEFAULT_GOVERNOR (&cpufreq_gov_ondemand) #elif defined(CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_CONSERVATIVE) extern struct cpufreq_governor cpufreq_gov_conservative; #define CPUFREQ_DEFAULT_GOVERNOR (&cpufreq_gov_conservative) #elif defined(CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_INTERACTIVE) extern struct cpufreq_governor cpufreq_gov_interactive; #define CPUFREQ_DEFAULT_GOVERNOR (&cpufreq_gov_interactive) #endif 调用处: cpufreq.c static int cpufreq_add_dev(...) { policy->governor = CPUFREQ_DEFAULT_GOVERNOR; } 除了在defconfig可以设置外,在init_xxx.rc中也可以修改掉: write /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor interactive查看修改后的策略: #cat sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
谁有3566+电池+POE充电的方案,有个项目需要用该功能的主板
437 浏览 0 评论
RK3588的GMAC0与PHY的参考时钟电平匹配问题??????
4425 浏览 1 评论
请问各位大佬,如何解决,瑞芯微 RV1126B 使用 mpp 自带工具 调试时,内核直接报错崩溃!
1802 浏览 0 评论
使用rk3568开发板,核0\\1\\3运行linux,核2运行hal,在核0中怎么关闭核2
2359 浏览 0 评论
2363 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 23:57 , Processed in 0.822800 second(s), Total 73, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2613
