板厂默认没有配置背光亮度的接口,考虑到将来产品销售的过程中,不同客户对操作界面的亮度的感觉是不一样的,如果将背光亮度直接固定死,后面客户可能会投诉,所以建议还是将这个功能配置上,提供可调节背光的接口,以满足不同客户的诉求,那么如何来配置呢?
1、配置屏幕背光控制 1.1、查看原理图 查看背光管脚的硬件原理图: 我这里的背光控制引脚,使用的是 PWM9_M1 ,也就是 GPIO2_D6 ,同时这个管脚也是使能管脚。 1.2、在 pinctrl 中查找对应的节点 接下来找下 pinctrl 里有关 pwm9 的节点: pwm9 { /omit-if-no-ref/ pwm9m0_pins: pwm9m0-pins { rockchip,pins = /* pwm9_pin_m0 */ <3 RK_PA5 6 &pcfg_pull_none>; }; /omit-if-no-ref/ pwm9m0_pins_pull_down: pwm9m0-pins-pull-down { rockchip,pins = /* pwm9_pin_m0 */ <3 RK_PA5 6 &pcfg_pull_down>; }; /omit-if-no-ref/ pwm9m1_pins: pwm9m1-pins { rockchip,pins = /* p |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
谁有3566+电池+POE充电的方案,有个项目需要用该功能的主板
1178 浏览 0 评论
RK3588的GMAC0与PHY的参考时钟电平匹配问题??????
5824 浏览 1 评论
请问各位大佬,如何解决,瑞芯微 RV1126B 使用 mpp 自带工具 调试时,内核直接报错崩溃!
1994 浏览 0 评论
使用rk3568开发板,核0\\1\\3运行linux,核2运行hal,在核0中怎么关闭核2
2538 浏览 0 评论
2537 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 11:19 , Processed in 0.663907 second(s), Total 45, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1651
