以及应该是电源芯片的4.5脚是输出电源吧,没什么3脚也引出电源?而且很多电路直接命名为LED+和3脚LED-?手册也找不到LED-.手册上是说为电流的设定输出啊?大神帮忙解答下,谢谢 |
我又看了下规格书,结合对LED的理解,LED灯恒流驱动居多,一般是根据灯,来选电流,不同功率的灯的电流需求不同,比如手册建议是8串的LED灯,电流一致,电压在24V以上,所以输出的电压端的电压在最大值以下是有自适应的!关键的关键:调光是通过BL_EN来设定的吧?PWM占空比设定亮度?LCD_BL是什么作用呢?为什么接在反馈的引脚上?
1. LCD_BL是什么作用呢- 控制背光亮暗的,这个通常接到DDIC的PWM PIN 上, 用来控制显示亮暗。 你把这个PIN 拉高一样工作,只是不能控制背光亮度而已。
2. 你可以把背光想成是一串或者几串LED 灯管串联,我们知道LED都是电流驱动的, 这些灯管是串在4/5 PIN 中间,形成完整的回路才会有电流流过。 |
BTW, 背光是单独的电路部分,跟MIPI 或者LVDS 这些显示接口没有半毛钱关系。
105,106是采样电阻,LCD_BL是调节亮度用的,因为FB能检测两个采样电阻上的电压,也就是知道LED里面的电流,但是如果直接使能的话只能全亮或者是固定亮度,要是像手机一样能控制亮度就得再调了,那个就是改变反馈电压来控制电流的,我们用的手机啊,电调上有些低功耗就是通过这样调电压来控制功耗的,比如电脑上通过调CPU电压超频的,一样的道理
背光应该是先进行了升压的,再有一个PWM进行控制
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
【高手问答】电路的功能是为了0.6v到40v之间调压,运放发热严重
2703 浏览 8 评论
USB3.0 工业相机的传输速率是否受到电脑主板某些硬件的限制?
1108 浏览 0 评论
2307 浏览 1 评论
1303 浏览 0 评论
2934 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-20 00:51 , Processed in 0.816812 second(s), Total 90, Slave 71 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
