本文档主要介绍RK3328基本功能特点、硬件特性以及多功能硬件配置、软件调试操作使用方法,旨在帮助开发人员更快、更准确地使用、熟悉RK3328芯片方案。
RK3328是基于Cortex-A53架构的低功耗高性能处理器,它包含4核Cortex-A53,64-bitCPU,内置百兆以太网PHY和千兆网MAC,主要应用于OTTBOX及IPTV数字多媒体设备。 RK3328 电路框图: 2 封装与管脚 2.1 封装 2.1.1 信息 RK3328芯片的封装信息如表2-1所示: 2.1.2 丝印标识定义 RK3328芯片的表面丝印标识图2-1所示: 2.1.3 封装尺寸 2.2 RK3328 GPIO 2.2.1 GPIO类型 在RK3328实际应用中,有两种GPIO类型: 3.3Vonly,固定配置 3.3V 电平; 1.8V/3.3V 可选,即要么固定为 1.8V,要么固定为 3.3V;(如 SDIO 及 EMMC 的 IO电平) 2.2.2 GPIO驱动能力 RK3328的GPIO驱动能力MIN:2mA;MAX:12mA,通过软件配置寄存器可调。 2.2.3 GPIO电源 GPIO电源域的电源脚描述如下: 3 原理图设计建议 3.1 最小系统设计 3.1.1 时钟电路 RK3328芯片内部的反馈电路与外接的24MHz晶体与一起构成系统时钟,如图3-1所示 另外,系统时钟还可以直接由外部的晶振时钟电路产生时钟,通过XIN_OSC脚输入,时钟参数如下表3-1所示: 3.1.2 复位电路 RK3328芯片内部集成POR(PoweronReset)电路,低电平有效,电容C1300用来消除抖动,如图3-2所示。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
【飞凌嵌入式OK3576-C开发板体验】SSH远程登录网络配置及CAN通讯
374 浏览 0 评论
2059 浏览 3 评论
rk1126实现BT601输入,输入不带IIC接口的驱动程序
3853 浏览 0 评论
2365 浏览 1 评论
3603 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-10-1 19:49 , Processed in 0.597920 second(s), Total 72, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
