RK3328处理器采用了64位A53架构四核处理器,主频为1.5GHz,GPU则采用了Mali-450MP2,支持安卓8.1以及Linux OS系统,能够支持4K60帧视频解码、最新4K超高清(UHD Premium)、HDR10/HLG等国际标准。支持USB3.0以及千兆以太网数据传输。定位中高端,且支持语音助手,方便操作。除家用市场外,RK3328还多用于数字标牌和广告机。RK3328算是目前性价比较高的一款芯片。
详细参数:
再来说说几个糟点,当然只是说说,人无完人,当然也没有完美的板子。
编译环境搭建 Ubuntu 14.04 软件包安装 $ sudo apt-get install git gnupg flex bison gperf build-essential zip tar curl libc6-dev libncurses5-dev:i386 x11proto-core-dev libx11-dev:i386 libreadline6-dev:i386 libgl1-mesa-glx:i386 libgl1-mesa-dev g++-multilib mingw32 cmake tofrodos python-markdown libxml2-utils xsltproc zlib1g-dev:i386 lzop $ sudo ln -s /usr/lib/i386-linux-gnu/mesa/libGL.so.1 /usr/lib/i386-linux-gnu/libGL.so 安装 ARM 交叉编译工具链和编译内核相关软件包 $ sudo apt-get install gcc-arm-linux-gnueabihf gcc-aarch64-linux-gnu device-tree-compiler lzop libncurses5-dev libssl1.0.0 libssl-dev 源码下载 在同一个目录下, 下载下面4个git仓库
./build/mk-uboot.sh roc-rk3328-cc 编译生成文件在out/u-boot/下
./build/mk-kernel.sh roc-rk3328-cc 编译生成文件为out/boot.img
./buil d/mk-image.sh -c rk3328 -t system -r out/linaro-rootfs.img 生成文件为out/system.img 启动 roc-rk3328-cc支持从TF卡和EMMC启动。
使用Firefly SDCard Installer制作启动卡 烧写固件到TF卡,推荐使用Firefly SDCard Installer工具,支持linux , windows, mac os 步骤如下: 1、将 SD 卡插入到电脑中后,打开 SDCard Installer 2、点击 "Choose an OS"按钮,选择ROC-RK3328-CC后,显示如图。 3、如图所示,有五种选择: 1)若本地没有需求的操作系统,则需要下载,选择好需要的操作系统后,点击OK即可。 2)若本地有需求的操作系统,点击Browse image后,选择好系统后,点击OK即可。 4、在完成了以上步骤的同时,电脑也识别出了SD卡,点击FLASH,等待完成即可。 注意:在烧写完成到99%或100%时,出现如下图情况,可忽略,并不影响固件烧写进SD卡 5、完成烧写后,将SD卡从电脑拔出后,插入rk3328的TF卡槽,上电即可。 使用DD命令制作启动卡 在Linux, Mac os下,也可以直接使用dd命令,制作TF卡。
使用EMMC启动, 在ROC-RK3328-CC上装好EMMC模块。使用双头公对公USB线。 Windows下连接设备 首先,系统要先安装RockUSB驱动 设备升级,需要处于MaskROM状态或者rocku***状态。如果emmc是未烧写过固件的,则机器开机后自动进入maskrom状态。如果烧写过固件,机器能够正常启动,可以通过命令行或者按键操作,使机器进入rocku***状态,参见 《Uboot下设备模式管理》章节 如果上述两种情况均异常,则必须通过以下方法使机器进入maskrom状态。 强制maskrom 先使设备断开所有电源,又因 USB数据线也能为开发板提供系统启动电源,所以也需断开 USB 数据线的连接:
烧写固件 windows烧写固件到EMMC使用工具AndroidTool 打开AndroidTool后,如下图: 1、升级Loader文件:rk3328_loader_ddr786_v1.06.243.bin 2、选择需要烧写的统一固件 (点击在该行末尾的空白格处,可在本地选择) 提示:在烧写时,一定要先升级Loader文件! 固件需要本地存在。 烧写完成后,如下图: 3、将USB双公头数据线拔出后,重启板子即可。 Linux下安装工具 Linux下烧写固件到EMMC使用工具 rkdeveloptool, 安装工具运行环境 #apt-get install libudev-dev libu***-1.0-0-dev dh-autoreconf -y 升级固件 sudo rkdeveloptool db out/u-boot/rk3328_loader_ddr786_v1.06.243.bin sudo rkdeveloptool wl 0x00 system.img sudo rkdeveloptool rd 更新固件 系统启动后,uboot、kernl、dtb、rootfs等都可以单独更新,而不用重新烧写完整固件。 Linux下 TF卡部分更新: 取出TF卡,插到电脑上。确认TF卡设备节点。 1. 挂载boot, rootfs分区到本地,替换文件更新 mkdir boot sudo mount /dev/sdb4 boot mkdir rootfs sudo mount /dev/sdb5 rootfs 2. 通过dd, 将img写入到卡里面 sudo dd if=./out/u-boot/idbloader.img of=/dev/sdb seek=64 conv=sync,fsync sudo dd if=./out/u-boot/uboot.img of=/dev/sdb seek=16384 conv=sync,fsync sudo dd if=./out/u-boot/trust.img of=/dev/sdb seek=24576 conv=sync,fsync sudo dd if=./out/boot.img of=/dev/sdb seek=32768 conv=sync,fsync sudo dd if=./out/linaro-rootfs.img of=/dev/sdb seek=262144 conv=sync,fsync EMMC部分更新: sudo rkdeveloptool db out/u-boot/rk3328_loader_ddr786_v1.06.243.bin sudo rkdeveloptool wl 0x40 out/u-boot/idbloader.img sudo rkdeveloptool wl 0x4000 out/u-boot/uboot.img sudo rkdeveloptool wl 0x6000 out/u-boot/trust.img sudo rkdeveloptool wl 0x8000 out/boot.img sudo rkdeveloptool wl 0x40000 out/linaro-rootfs.img Windows下: TF 部分更新: 取出TF卡,插到电脑上。系统自动挂载boot, rootfs分区到PC,替换文件更新 EMMC部分更新: Uboot下设备模式管理 ROC-RK3328-CC的uboot可以支持多种与PC连接的模式,这些模式可以使用户方便地对设备进行升级、更新操作。特别是在fastboot模式下,用户可以在host pc使用多种操作系统的情况下,对设备进行固件升级更新操作。 通过双公头USB线连接PC,按住Recovery键,上电开机。根据按键时间的长短,设备会依次进入以下几种状态:
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
840 浏览 0 评论
谁有3566+电池+POE充电的方案,有个项目需要用该功能的主板
1309 浏览 0 评论
RK3588的GMAC0与PHY的参考时钟电平匹配问题??????
6756 浏览 1 评论
请问各位大佬,如何解决,瑞芯微 RV1126B 使用 mpp 自带工具 调试时,内核直接报错崩溃!
2124 浏览 0 评论
使用rk3568开发板,核0\\1\\3运行linux,核2运行hal,在核0中怎么关闭核2
2666 浏览 0 评论
浏览过的版块 |
/9
GMT+8, 2025-12-13 03:52 , Processed in 0.947863 second(s), Total 73, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1532
