RK3399芯片使用了Synopsy的Host和DPHY,在物理链接关系上如下图所示:
我们从设备树文件rk3399.dtsi中可以发现RK3399芯片提供了两路MIPI DSI通道,分别以dsi@ff960000和dsi1: dsi@ff968000代表MIPI DSI host。 2050 dsi: dsi@ff960000 { 2051 compatible = "rockchip,rk3399-mipi-dsi"; 2052 reg = <0x0 0xff960000 0x0 0x8000>; ... 2083 dsi1: dsi@ff968000 { 2084 compatible = "rockchip,rk3399-mipi-dsi"; 2085 reg = <0x0 0xff968000 0x0 0x8000>; ... 控制器与DPHY之间的关系如下图所示,这张图有助于我们理解后面的时钟关系。 在MIPI DSI设备树结点中有一个信息同MIPI显示密切相关,那就是时钟信息。可以看出MIPI DSI需要三路时钟,分别是ref、pclk、phy_cfg。 2050 dsi: dsi@ff960000 { 2051 compatible = "rockchip,rk3399-mipi-dsi"; ... 2054 clocks = <&cru SCLK_DPHY_PLL>, <&cru PCLK_MIPI_DSI0>, 2055 <&cru SCLK_DPHY_TX0_CFG>; 2056 clock-names = "ref", "pclk", "phy_cfg"; pclk是MIPI DSI host的APB时钟,用于配置MIPI DSI host寄存器以及中断等的时钟同步。ref和phy_cfg时钟是MIPI DPHY所需时钟。这两路时钟由MIPI DSI host提供。其中ref时钟用于MIPI DPHY内部PLL产生主机侧的串行发送时钟。phy_cfg是在配置MIPI DPHY时使用。如下图所示: 通过在设备树中定义拓扑结构,实现两路MIPI DSI同两路vop之间的逻辑层面上的联结关系。 # MIPI DSI Host dsi_in_vopb: endpoint@0 { reg = <0>; remote-endpoint = <&vopb_out_dsi>; }; dsi_in_vopl: endpoint@1 { reg = <1>; remote-endpoint = <&vopl_out_dsi>; }; # VOP vopb_out_dsi: endpoint@1 { reg = <1>; remote-endpoint = <&dsi_in_vopb>; }; vopb_out_dsi1: endpoint@4 { reg = <4>; remote-endpoint = <&dsi1_in_vopb>; }; |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1305 浏览 0 评论
谁有3566+电池+POE充电的方案,有个项目需要用该功能的主板
1478 浏览 0 评论
RK3588的GMAC0与PHY的参考时钟电平匹配问题??????
7853 浏览 1 评论
请问各位大佬,如何解决,瑞芯微 RV1126B 使用 mpp 自带工具 调试时,内核直接报错崩溃!
2282 浏览 0 评论
使用rk3568开发板,核0\\1\\3运行linux,核2运行hal,在核0中怎么关闭核2
2822 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-18 14:07 , Processed in 2.650339 second(s), Total 75, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1209
