说明
系统:Android10.0 设备: FireFly RK3399 (ROC-RK3399-PC-PLUS) 前言 对于拿到一块新开发板,上电将它跑起来是第一个要做的事情, 本文重点介绍, 如何将ROC-RK3399-PC-PLUS运行起来,这个过程就能帮你快速熟悉这个开发板,也能验证开发板是否正常, 同时也能获得成就感。 一, 下载官方镜像 可以选择最新的镜像来下载: 二, 烧录镜像 1, 准备TF卡 rk3399-roc-pc-plus开发板没有EMMC, 只能将Android系统烧录到TF卡, 并通过tf卡启动,我们使用tf卡如下所示,大家可以作为参考 TF卡也不贵, 配套读卡器, JD和TAOBAO都可以可以买的得到。 2, 制作TF卡 我实操的时候,使用的是SD_Firmware_Tool_v1.59版本, 通过tf卡读卡器接入到window系统,选择固件时选择下载的或者自己编译的Android10统一镜像, 如下所示操作: 等待一定时间之后,会提示固件烧录成功。 注意: 1,TF已经烧录好镜像之后, 将tf卡放入读卡器并接入到PC之后, 会出现15个盘符, 如果对TF卡全部格式化的话, 可以用SD_Firmware_Tool_v1.59这个工具, 上图上的恢复磁盘, 会进入到格式化流程中。 2,在win7上, tf卡烧录之后, 系统可能无法识别U盘, 可以换到win10系统中进行操作。 三, 运行 rk3399-roc-pc-plus开发板如果没有EMMC或者TF卡的话, 开发板接上电源是没有任何反应的, 所以需要将上一个章节做好的tf启动卡接入到开发本地TF卡插中, 接上电源线,以及串口线即可, 同时开发板没有液晶屏和触控, 那么可以通过如下方式进行显示和输入: 1, HDMI显示 如果有HMDI线,就可以通过HMDI先将开发板和显示器连接,然后在接上电源, 等待片刻, 开发板上的LED等就会亮起,后面Android系统就会启动,如下所示: 2, 投屏助手 当然如果没有显示器也没有关系, 可以在自己的PC上安装安卓投屏助手(这个软件可以向我们获取), 该软件基本原理就是通过ADB将图像传给PC端显示,所以要保证开发板上的Type C线连接到PC上, 同时保证PC机上安装过adb驱动,你把开发板当做手机来看即可。 A, 先通过adb命令查看PC是否识别到,系统如果没有adb,可以向我们获取,将adb解压到特定路径, 然后进入到对应路径下, 执行adb即可: B,投屏助手是直接点击启动, 无需安装 最后连接成功: 总结 学习开发板,运行起来是第一个要做的事情, 通过这个过程中现象, 会对开发板的工作原理有一个快速的理解。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
谁有3566+电池+POE充电的方案,有个项目需要用该功能的主板
304 浏览 0 评论
RK3588的GMAC0与PHY的参考时钟电平匹配问题??????
4374 浏览 1 评论
请问各位大佬,如何解决,瑞芯微 RV1126B 使用 mpp 自带工具 调试时,内核直接报错崩溃!
1798 浏览 0 评论
使用rk3568开发板,核0\\1\\3运行linux,核2运行hal,在核0中怎么关闭核2
2354 浏览 0 评论
2356 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 17:53 , Processed in 0.388938 second(s), Total 39, Slave 32 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2152
