1个回答
【RK3399】【Linux】Rockchip3399 Can驱动分析 mcp2515
MCP2515介绍 Microchip 的MCP2515 是一款独立控制器局域网络(Controller Area Network, CAN)协议控制器,完全支持CAN V2.0B 技术规范。该器件能发送和接收标准和扩展数据帧以及远程帧。MCP2515 自带的两个验收屏蔽寄存器和六个验收滤波寄存器可以过滤掉不想要的报文,因此减少了主单片机(MCU)的开销。MCP2515与MCU 的连接是通过业界标准串行外设接口(Serial Peripheral Interface, SPI)来实现的。 SPI协议模块: TXCAN:连接到CAN总线的发送输出引脚 RXCAN:连接到CAN总线的接收输入引脚 CLKOUT:带可编程预分频器的时钟输出引脚 mcp251x.c驱动分析 在驱动的probe函数中mcp251x_can_probe进行spi资源的获取,设备的注册 1035 const struct of_device_id *of_id = of_match_device(mcp251x_of_match, 1036 &spi->dev); 1037 struct mcp251x_platform_data *pdata = dev_get_platdata(&spi->dev); 1038 struct net_device *net; 1039 struct mcp251x_priv *priv; 1040 struct clk *clk; 1041 int freq, ret; 1042 1043 clk = devm_clk_get(&spi->dev, NULL); 1044 if (IS_ERR(clk)) { 1045 if (pdata) 1046 freq = pdata->oscillator_frequency; 1047 else 1048 return PTR_ERR(clk); 1049 } else { 1050 freq = clk_get_rate(clk); 1051 } 1052 1053 /* Sanity check */ 1054 if (freq < 1000000 || freq > 25000000) 1055 return -ERANGE; 1035:从设备树中获取spi设备资源 1043~1051:获取设备树中设定的时钟 1057 /* Allocate can/net device */ 1058 net = alloc_candev(sizeof(struct mcp251x_priv), TX_ECHO_SKB_MAX); 1059 if (!net) 1060 return -ENOMEM; 1061 1062 if (!IS_ERR(clk)) { 1063 ret = clk_prepare_enable(clk); 1064 if (ret) 1065 goto out_free; 1066 } 分配can/net设备 struct mcp251x_priv结构如下: 244 struct mcp251x_priv { 245 struct can_priv can; 246 struct net_device *net; 247 struct spi_device *spi; 248 enum mcp251x_model model; 249 250 struct mutex mcp_lock; /* SPI device lock */ 251 252 u8 *spi_tx_buf; 253 u8 *spi_rx_buf; 254 dma_addr_t spi_tx_dma; 255 dma_addr_t spi_rx_dma; 256 257 struct sk_buff *tx_skb; 258 int tx_len; 259 260 struct workqueue_struct *wq; 261 struct work_struct tx_work; 262 struct work_struct restart_work; 263 264 int force_quit; 265 int after_suspend; 266 #define AFTER_SUSPEND_UP 1 267 #define AFTER_SUSPEND_DOWN 2 268 #define AFTER_SUSPEND_POWER 4 269 #define AFTER_SUSPEND_RESTART 8 270 int restart_tx; 271 struct regulator *power; 272 struct regulator *transceiver; 273 struct clk *clk; 274 }; 对上述结构体进行赋值,并写入到spi驱动中 1068 net->netdev_ops = &mcp251x_netdev_ops; 1069 net->flags |= IFF_ECHO; 1070 1071 priv = netdev_priv(net); 1072 priv->can.bittiming_const = &mcp251x_bittiming_const; 1073 priv->can.do_set_mode = mcp251x_do_set_mode; 1074 priv->can.clock.freq = freq / 2; 1075 priv->can.ctrlmode_supported = CAN_CTRLMODE_3_SAMPLES | 1076 CAN_CTRLMODE_LOOPBACK | CAN_CTRLMODE_LISTENONLY; 1077 if (of_id) 1078 priv->model = (enum mcp251x_model)of_id->data; 1079 else 1080 priv->model = spi_get_device_id(spi)->driver_data; 1081 priv->net = net; 1082 priv->clk = clk; 1083 1084 spi_set_drvdata(spi, priv); 1068 net->netdev_ops = &mcp251x_netdev_ops;对Can操作函数进行赋值 mcp251x_netdev_ops: 992 static const struct net_device_ops mcp251x_netdev_ops = { 993 .ndo_open = mcp251x_open, 994 .ndo_stop = mcp251x_stop, 995 .ndo_start_xmit = mcp251x_hard_start_xmit, 996 .ndo_change_mtu = can_change_mtu, 997 }; 1071 priv = netdev_priv(net);访问net_device网络设备的私有数据 1072 priv->can.bittiming_const = &mcp251x_bittiming_const;设置can设备的时序参数 220 #define DEVICE_NAME "mcp251x" 226 static const struct can_bittiming_const mcp251x_bittiming_const = { 227 .name = DEVICE_NAME, 228 .tseg1_min = 3, 229 .tseg1_max = 16, 230 .tseg2_min = 2, 231 .tseg2_max = 8, 232 .sjw_max = 4, 233 .brp_min = 1, 234 .brp_max = 64, 235 .brp_inc = 1, 236 }; can_bittiming_const定义如下 46 struct can_bittiming_const { 47 char name[16]; /* Name of the CAN controller hardware */ 48 __u32 tseg1_min; /* Time segement 1 = prop_seg + phase_seg1 */ 49 __u32 tseg1_max; 50 __u32 tseg2_min; /* Time segement 2 = phase_seg2 */ 51 __u32 tseg2_max; 52 __u32 sjw_max; /* Synchronisation jump width */ 53 __u32 brp_min; /* Bit-rate prescaler */ 54 __u32 brp_max; 55 __u32 brp_inc; 56 }; CAN位时间 CAN 总线上的所有器件都必须使用相同的比特率。然而,并非所有器件都要求具有相同的主振荡器时钟频率。对于采用不同时钟频率的器件,应通过适当设置波特率预分频比以及每一时间段中的时间份额的数量来对比特率进行调整。CAN 位时间由互不重叠的时间段组成。 每个时间段又由时间份额 (TQ)组成,在 CAN 规范中,标称比特率 (NominalBit Rate, NBR)定义为在不需要再同步的情况下,理想发送器每秒发送的位数,它可用下面的公式来表示:
标称位时间 (Nominal Bit Time, NBT)(tbit)由互不重叠的段时间段组成(图 5-1) 。因此 NBT 为下列时间段之和: 与 NBT 相关的参数是采样点、同步跳转宽度(Synchronization Jump Width, SJW)和信息处理时间(Information Processing Time, IPT)
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
谁有3566+电池+POE充电的方案,有个项目需要用该功能的主板
1265 浏览 0 评论
RK3588的GMAC0与PHY的参考时钟电平匹配问题??????
6401 浏览 1 评论
请问各位大佬,如何解决,瑞芯微 RV1126B 使用 mpp 自带工具 调试时,内核直接报错崩溃!
2076 浏览 0 评论
使用rk3568开发板,核0\\1\\3运行linux,核2运行hal,在核0中怎么关闭核2
2616 浏览 0 评论
2615 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 20:24 , Processed in 0.791633 second(s), Total 71, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2287
