芯片上电解复位之后执行的第一段程序,在芯片中称之为Bootrom loader。这部分程序在芯片制造过程中固化到其内部的ROM空间,具备只读属性,在实际使用过程中无法修改这部分内容,这部分程序的知识产权也仅归属于芯片公司所有。其实,你也可以将Bootrom loader称之为固件。
对于ARM架构的处理器而言,芯片上电解复位后的PC通常是指向0x00000000或0xffff0000地址,也就是说,它会去该地址处取第一条指令、译码、执行。CPU能支持的启动模式通过硬件拨码的方式告知CPU,CPU上电解复位后内部逻辑会识别bootmode。依据识别出的bootmode决定去何处取第一条指令。假设解析bootmode后发现并不是从bootrom启动,而是从其他存储外设启动,例如norflash、nandflash、qspiflash等,这些外设就会变为CPU的一级启动设备,而CPU内部逻辑也会将这些启动外设的地址空间进行remap处理。 RK3399内部包含4个ARM cortex-A53以及2个cortex-A72,典型的cluster结构,cortex-A53作为小核而cortex-A72作为大核。当系统上电解复位之后,cortex-A53的core0作为第一个启动的核心,执行0xffff0000处的Bootrom loader程序。 其完整的启动流程如下图所示: +--------+----------------+----------+-------------+---------+ | Boot | Terminology #1 | Actual | Rockchip | Image | | stage | | program | Image | Location| | number | | name | Name | (sector)| +--------+----------------+----------+-------------+---------+ | 1 | Primary | ROM code | BootRom | | | | Program | | | | | | Loader | | | | | | | | | | | 2 | Secondary | U-Boot |idbloader.img| 0x40 | pre-loader | | Program | TPL/SPL | | | | | Loader (SPL) | | | | | | | | | | | 3 | - | U-Boot | u-boot.itb | 0x4000 | including u-boot and atf | | | | uboot.img | | only used with miniloader | | | | | | | | | ATF/TEE | trust.img | 0x6000 | only used with miniloader | | | | | | | 4 | - | kernel | boot.img | 0x8000 | | | | | | | | 5 | - | rootfs | rootfs.img | 0x40000 | +--------+----------------+----------+-------------+---------+ RK3399的二级启动设备支持SPI NOR FLASH、SPI NAND FLASH、eMMC、SD以及USB load,可以将二级启动程序放置于上述静态存储设备中,RK3399通过读取ID BLOCK信息决定当前启动程序是否有效。 RK3399提供了镜像文件更新的软件工具AndroidTool.exe,该工具可以更新二级启动程序及之后的所有镜像。 对于如何进入到固件更新模式,这取决于板卡的设计方式,例如我们手中的这块板子,它进入固件更新方式如下: 使用 Type-C 线连接开发板和主机,按住 recover 键然不要松开然后按 reset 键系统复位,大约两秒后,松开 recover 键。系统将提示发现 loader 设备。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
谁有3566+电池+POE充电的方案,有个项目需要用该功能的主板
1178 浏览 0 评论
RK3588的GMAC0与PHY的参考时钟电平匹配问题??????
5824 浏览 1 评论
请问各位大佬,如何解决,瑞芯微 RV1126B 使用 mpp 自带工具 调试时,内核直接报错崩溃!
1994 浏览 0 评论
使用rk3568开发板,核0\\1\\3运行linux,核2运行hal,在核0中怎么关闭核2
2538 浏览 0 评论
2537 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 11:21 , Processed in 0.924243 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2602
