最近在学习与调试RK3399的DRM显示架构,网上有很多例程,其中介绍比较多的是来于David Herrmann’s Github的drm-howto.开源代码。
drm-howto.开源代码里面有三个测试代码,分别是: modeset.c modeset-double-buffered.c modeset-vsync.c 这些源码下载后执行make编译出来的执行文件只能在PC机上测试运行,因为用的是PC机的gcc编译工具以及系统库。 为了能让drm-howto例程能运行在RK3399上,我们需要 (1). 修改为使用RK3399的交叉编译工具 (2). 使用rk3399的SDK包生成的libdrm.so库 (3). 增加一些依赖的头文件、以及一些RK3399的SDK依赖库 修改过程: 1. 对Makefile的修改,修改后Makefile的内容如下 ARM64_GCC = /home/server/RK3399_ANDROID7.1-Industry-SDK_V1.0/RK3399_SDK_V2.6.x_Repositories/lzt/RK3399_SDK_V2.6.x/prebuilts/gcc/linux-x86/aarch64/aarch64-linux-android-4.9/bin/aarch64-linux-android-gcc SYS_ROOT = --sysroot=/home/server/RK3399_ANDROID7.1-Industry-SDK_V1.0/RK3399_SDK_V2.6.x_Repositories/lzt/RK3399_SDK_V2.6.x/prebuilts/ndk/current/platforms/android-24/arch-arm64/ FLAGS = -pie -fPIE -ldrm -lc -ldl -llog -lm -lc++ -L. all: $(ARM64_GCC) -o modeset modeset.c $(SYS_ROOT) $(FLAGS) $(ARM64_GCC) -o modeset-double-buffered modeset-double-buffered.c $(SYS_ROOT) $(FLAGS) $(ARM64_GCC) -o modeset-vsync modeset-vsync.c $(SYS_ROOT) $(FLAGS) 说明: ARM64_GCC是我的RK3399的SDK包交叉编译链所在的目录; SYS_ROOT是--sysroot指定的逻辑根目录(编译过程搜索头文件和库文件) FLAGS是编译选项标志,-pie -fPIE组合生成为位置无关代码(否则RK3399会报错不能执行), -ldrm -lc -ldl -llog -lm -lc++ 表示依赖于libdrm.so、libc.so、libl.so、liblog.so、libm.so、libc++.so几个静态链接库,-L.是表示库所在的路径,请注意L后面的‘.’表示Makefile的同一个目录 这个Makefile修改是一个思路,表示编译此例程源的需要用到的编译链工具以及库文件,如果你已经把交叉编译链目录添加到了PC机的全局环境变量,那么不用定义ARM64_GCC,直接使用aarch64-linux-android-gcc代替$(ARM64_GCC)便可。 2. 添加需要的SDK依赖静态库 从Makefile文件的-ldrm -lc -ldl -llog -lm -lc++看出,缺少了库文件是libdrm.so、libc.so、libl.so、liblog.so、libm.so、libc++.so,将这些库文件拷贝到源码同一个目录中。 这些文件在SDK被完全编译后的outtargetproductrk3399_firefly_faceobjlib中可以找到,(别问我是怎么知道的,我是在一次次编译错误时,一个一个去找全的...) 3. 添加必须的头文件 编译过程一些函数及结构定义需要用到一些头文件,添加几个用到头文件即可 drm.h, drm_mode.h, libdrm_macros.h, xf86drm.h, xf86drmMode.h,这些头文件在SDK包的externallibdrm中可以找到 4. 其它一些修改 在几个源文件modeset.c,modeset-double-buffered.c,modeset-vsync.c中将 #include #include 修改为 #include "xf86drm.h" #include "xf86drmMode.h" 在xf86drm.h, xf86drmMode.h中将 #include 修改为 #include "drm.h" 因为尖括号<>会在逻辑根目录中(即--sysroot,亦可以理解为标准库)查找,而引号会用户目录下查找,而我们这几个头文件都拷贝到了源代码的用户目录,故此修改。 经过上面修改后,在例程代码目录下执行make 即可看到生成了三个可执行文件 将这三个文件拷贝到RK3399的开发板,我是adb push modeset /data, 利用adb push到开发板的/data目录进行测试。 拷贝到开发板,需要修改执行权限,如: rk3399_firefly_face:/data # chmod 777 modeset 再执行,屏幕即可显示颜色变化: rk3399_firefly_face:/data # ./modeset using card '/dev/dri/card0' mode for connector 88 is 800x1280 ignoring unused connector 90 exiting rk3399_firefly_face:/data # |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
谁有3566+电池+POE充电的方案,有个项目需要用该功能的主板
1265 浏览 0 评论
RK3588的GMAC0与PHY的参考时钟电平匹配问题??????
6401 浏览 1 评论
请问各位大佬,如何解决,瑞芯微 RV1126B 使用 mpp 自带工具 调试时,内核直接报错崩溃!
2076 浏览 0 评论
使用rk3568开发板,核0\\1\\3运行linux,核2运行hal,在核0中怎么关闭核2
2616 浏览 0 评论
2615 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 00:54 , Processed in 0.799432 second(s), Total 71, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1469
