平台:RK3288
OS:Android 7.83内核:v4.4.83 现象: 手动设置内部配置IP,保存后掉电引导,偶发无法进入系统的情况。 日志: 01-24 14:47:55.696 518 518 I EthernetServiceImpl:创建 EthernetConfigStore 01-24 14:47:55.697 518 518 E IpConfigStore:IP 配置文件版本错误,忽略读取 01-24 14:47:55.697 518 518 E 系统:************* ******************************* 01-24 14:47:55.698 518 518 E 系统:****** ****** 启动系统服务失败 01-24 14:47:55.698 518 518 E 系统:java.lang.RuntimeException:无法创建服务 com.android.server.ethernet.EthernetService:服务构造函数抛出异常 01-24 14:47:55.698 518 518 E 系统:在 com.android.server.SystemServiceManager.startService(SystemServiceManager.java:104) 01-24 14:47:55.698 518 518 E 系统:在 com.android.server。 SystemServiceManager.startService(SystemServiceManager.java:67) 01-24 14:47:55.698 518 518 E 系统:在 com.android.server.SystemServer.startOtherServices(SystemServer.java:880) 01-24 14:47:55.698 518 518 E 系统:在 com.android.server.SystemServer.run(SystemServer.java:343) 01-24 14:47:55.698 518 518 E 系统:在 com.android.server.SystemServer.main(SystemServer.java:225) 01-24 14:47:55.698 518 518 E 系统:在 java.lang.reflect.Method.invoke(本机方法) 01-24 14:47:55.698 518 518 E 系统:在 com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:912) 01-24 14:47:55.698 518 518 E 系统:在 com. android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:802) 01-24 14:47:55.698 518 518 E 系统:引起:java.lang.reflect.InvocationTargetException 01-24 14:47:55.698 518 518 E系统:在 java.lang.reflect.Constructor.newInstance0(Native Method) 01-24 14:47:55.698 518 518 E 系统:在 java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:430) 01-24 14 :47:55.698 518 518 E 系统: 在 com.android.server.SystemServiceManager.startService(SystemServiceManager.java:93) 01-24 14:47:55.698 518 518 E 系统: 。.. 7 更多 01-24 14:47:55.698 518 518 E 系统:原因:java.lang.NullPointerException:尝试在空对象引用上调用虚拟方法“int android.util.SparseArray.size()” 01-24 14:47 :55.698 518 518 E 系统:在 com.android.server.ethernet.EthernetConfigStore.readIpAndProxyConfigurations(EthernetConfigStore.java:44) 01-24 14:47:55.698 518 518 E 系统:在 com.android.server.ethernet.EthernetServiceImpl。 《init》(EthernetServiceImpl.java:64) 01-24 14:47:55.698 518 518 E 系统:在 com.android.server.ethernet.EthernetService.《init》(EthernetService.java:30) 01-24 14:47 :55.698 518 518 E System : 。.. 10 more 01-24 14:47:55.698 518 518 D AndroidRuntime: Shutting VM 原因: 不能启动是因为刷机导致服务启动异常而一直读取服务端的 ipconfig.txt 文件异常,导致系统卡住。 而 ipconfig.txt 是因为系统没有完整的文件缓存引发的,掉电的时候文件到文件的内容丢失中。 临时方案: kris@eco:~/rk3288/frameworks/base diff --git a/services/core/java/com/android/server/net/IpConfigStore.java b/services/core/java/com/an 索引 a1f12f4..ebad5ff 100644 --- a/services/core/java/com/android/server/net/IpConfigStore.java +++ b/services/core/java/com/android/server/net/IpConfigStore.java @@ -186,7 +186,8 @@ public class IpConfigStore { int version = in.readInt(); if (version != 2 && version != 1) { loge(“IP 配置文件版本错误,忽略读取”); - 返回空值; + 返回网络; } 这种方法临时解决系统无法解决的问题,但是ip的缓存还有更好的方法去解决。 关于缓存需要 参考: 文件FAQ.pdf |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
谁有3566+电池+POE充电的方案,有个项目需要用该功能的主板
437 浏览 0 评论
RK3588的GMAC0与PHY的参考时钟电平匹配问题??????
4425 浏览 1 评论
请问各位大佬,如何解决,瑞芯微 RV1126B 使用 mpp 自带工具 调试时,内核直接报错崩溃!
1802 浏览 0 评论
使用rk3568开发板,核0\\1\\3运行linux,核2运行hal,在核0中怎么关闭核2
2359 浏览 0 评论
2363 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 07:08 , Processed in 1.522966 second(s), Total 41, Slave 34 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1440
