一、emmc dts内容如下:
emmc: dwmmc@ff0f0000 { compatible = "rockchip,rk3288-dw-mshc"; clock-freq-min-max = <400000 150000000>; clocks = <&cru HCLK_EMMC>, <&cru SCLK_EMMC>, <&cru SCLK_EMMC_DRV>, <&cru SCLK_EMMC_SAMPLE>; clock-names = "biu", "ciu", "ciu-drive", "ciu-sample"; fifo-depth = <0x100>; interrupts = reg = <0x0 0xff0f0000 0x0 0x4000>; status = "disabled"; supports-emmc; }; &emmc { bus-width = <8>; cap-mmc-highspeed; disable-wp; non-removable; num-slots = <1>; pinctrl-names = "default"; pinctrl-0 = <&emmc_clk>, <&emmc_cmd>, <&emmc_pwr>, <&emmc_bus8>; vmmc-supply = <&vcc_io>; vqmmc-supply = <&vcc_flash>; max-frequency = <100000000>; mmc-hs200-1_8v; mmc-ddr-1_8v; status = "okay"; }; 二、配置指导文档。 三、kernelDocumentationdevicetreebindingsmmcmmc.txt 四、emmc支持的总线速度模式 信号电压、时钟频率、总线宽度很大程度上都取决于总线速度模式。从《emmc 5.1》协议上看,有如下几种总线速度模式 legacy mode 单边采样(SDR),支持3V/1.8V/1.2V的信号电压,总线宽度支持1、4、8bit模式。 最大频率支持到26Mhz。 对应kernel中host的MMC_TIMING_LEGACY时序。 HS mode 单边采样(SDR),支持3V/1.8V/1.2V的信号电压,总线宽度支持1、4、8bit模式。 最大频率支持到52Mhz 对应kernel中host的MMC_TIMING_MMC_HS时序。 HSDDR mode 双边采样(DDR),支持3V/1.8V/1.2V的信号电压,总线宽度支持4、8bit模式。 最大频率支持到52Mhz 对应kernel中host的MMC_TIMING_UHS_DDR50时序。 HS200 mode 单边采样(SDR),支持1.8V/1.2V的信号电压,总线宽度支持4、8bit模式。 最大频率支持到200Mhz 对应kernel中host的MMC_TIMING_MMC_HS200时序。 HS400 mode 双边采样(DDR),支持1.8V/1.2V的信号电压,总线宽度支持8bit模式。 最大频率支持到200Mhz。 对应kernel中host的MMC_TIMING_MMC_HS400时序。 五、eMMC电源,默认支持1.8V的高速eMMC。 六、查看emmc clk速度。 七,修改到150M. |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
谁有3566+电池+POE充电的方案,有个项目需要用该功能的主板
304 浏览 0 评论
RK3588的GMAC0与PHY的参考时钟电平匹配问题??????
4374 浏览 1 评论
请问各位大佬,如何解决,瑞芯微 RV1126B 使用 mpp 自带工具 调试时,内核直接报错崩溃!
1798 浏览 0 评论
使用rk3568开发板,核0\\1\\3运行linux,核2运行hal,在核0中怎么关闭核2
2354 浏览 0 评论
2356 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 20:29 , Processed in 0.588899 second(s), Total 71, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1440
