android
编译环境:android7.1.2 编译路径:源码目录u-boot/以及/u-boot/tools/env 2.产生fw_printenv执行文件并下载到目标版中 1)u-boot/目录下make env 可能会错误如下: 解决办法:添加交叉编译工具:make CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf-env 编译通过后,生成fw_printenv以及fw_env.config文件。 2)根据目标版属性修改fw_env.config文件 fw_env.config文件如下: # fw_(printenv/setenv) 实用程序的配置文件。 # 最多两个条目是有效的,在这种情况下, 假设存在冗余 # 环境扇区。 # 注意,NOR 和 SPI-dataflash 不需要“扇区数”。 # 此外,如果省略了 Flash 扇区大小,则假定该值 # 与 Environment 大小相同,对 NOR 和 SPI-dataflash 有效 # NOR 示例 # MTD 设备名称Device offsetEnv。sizeFlash 扇区大小扇区数 #/dev/mtd10x00000x40000x4000 #/dev/mtd20x00000x40000x4000 # MTD SPI-dataflash example # MTD device nameDevice offsetEnv. sizeFlash 扇区大小扇区数 #/dev/mtd50x42000x4200 #/dev/mtd60x42000x4200 # NAND 示例 #/dev/mtd00x40000x40000x200002 # 块设备示例 /dev/block/mmcblk00xc00000x20000 通过目标版终端:使用的是 /dev/block/mmcblk0 ,因此在fw_env.config文件中将开启Block device 该文件的设备一定要修改对,否则会出现:无法访问MTD设备/dev/mtd1: 3)通过adbwireless 将文件fw_printenv下载到目标板目录/system/bin中 adb push /system/bin fw_printenv 通过adbwireless将文件fw_env.config下载到目标板/etc中 adb push /etc fw_env。 config 如果出现:无权限或者修改类似问题的请使用以前的命令 adb root mount -o rw,remount -t auto / chmod 777 system chmod 777 etc chmod 777 fw_printenv chmod 777 fe_env.config 在目录/system/bin/建立软连接:-s -s /system/bin/fw_printenv /system/bin/fw_setenv 3.重启目录打开目标板根创建的lib(以存放在fw_printenv库中) 目录(以rk3288为例解决此问题) 消失,这里不做介绍,应该和根文件系统有关,请自查资料。 1) 目标板修改下创建的文件可以重新启动目录在很多都不会消失,根目录下的。因此j_printenv依赖创建的库初始化系统/lib下,除了源码包,在文件中添加创建符号链接: 源根目录:out/target/product/rk3288/root/init.rc symlink /system/lib /lib 2) 改写,make snod 将重新编译保存到.img ,烧录SD卡,重新编译3)再次 system/lib下f_printenv依赖库ld-linux-armhf.so.3和lib.so.6的权限: chmod 777 ld-linux-armhf.so.3 chmod 777 libc.so.6 4)再次更改system/bin下fw_printenv和fw_setenv的权限: chmod 777 fw_printenv chmod 777 fw_setenv 5)执行./fw_printenv 输出打印环境参数 4.在目录根下执行 ./fw_setenv 可能出现以下问题 1)/system/bin/sh: ./fw_printenv: No such file or directory 解决方法:在编译环境目录 u-boot/tools/env 执行:readelf -l fw_printenv发现需要依赖文件 ld-linux-armhf.so.3 在 ubuntu 根目录下搜索:find / -name ld-linux* 发现 /usr/arm-linux-gnueabihf/lib/ld-linux-armhf.so.3 原来 ld-linux-armhf.so.3 是指向 ld- 2.15.so ,将 ld-2.15.so 复制出来重命名为 ld-linux-armhf.so.3 将其下载到目标目录/lib如果下 没有lib 则:mkdir lib 创建一个。 adb push ld-linux-armhf.so.3 .so.3 /lib 2)/system/bin/sh: ./fw_printenv: Permission denied 解决方法:目标板/lib 下:chomd 777 ld-linux-armhf.so.3 3)在1)2)的基础上仍然发现错误:./fw_printenv: error while loading shared libraries: libc.so.6: cannot open shared object file: No such file or directory 解决方法:在ubuntu根目录下搜索:find / -name libc.so。 6 发现 /usr/arm-linux-gnueabihf/lib/libc.so.6 原来 libc.so.6 是指向 libc-2.15.so ,将 libc-2.15.so 复制出来重命名为 libc.so.6下载到目标目录/lib 下 adb push libc.so.6 /lib 并在目标板/lib 下:chomd 777 libc.so.6 4)在1)2)3)的基础上仍然发现错误:Error opening lock file /var/lock/fw_printenv.lock 解决方法:在目录u- boot/env/fw_env_main.c 下将lock 生成部分屏蔽,重新make CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- env 新的fw_printenv ,代码如下 /* * (C) Copyright 2000-2008 * Wolfgang Denk, DENX Software Engineering , wd@denx.de。 * * SPDX-License-Identifier:GPL-2.0+ */ /* * 固件(=U-Boot)环境的命令行用户界面。 * * 实现: *fw_printenv [ -a key ] [[ -n name ] | [ name ... ]] * - 打印单个环境变量的值 * "name",一个或多个 ``name=value'' 对 * 环境变量“名称”,如果没有指定名称,则为整个环境。 *fw_setenv [ -a key ] name [ value ... ] *- 如果给定的名称没有任何值,则 具有此名称的变量 * 将从环境中删除; * 否则,所有“值”参数被连接, * 由单个空白字符分隔,并且 * 生成的字符串分配给环境 * 变量“名称” * * 如果指定了“-a key”,则 env 块使用加密AES 128 CBC。 * 'key' 参数的格式为 32 个十六进制数字(16 字节 * 的 AES 密钥),例如。'-aabbccddeeff00112233445566778899'。 */ #include #include #include #include #include #include #include "fw_env.h" #defineCMD_PRINTENV"fw_printenv" #define CMD_SETENV"fw_setenv" 静态结构选项 long_options[] = { {"script", required_argument, NULL, ' s'}, {"帮助", no_argument, NULL, 'h'}, {NULL, 0, NULL, 0} }; void usage(void) { fprintf(stderr, "fw_printenv/fw_setenv, " "U-Boot 环境的命令行接口nn" "usage:tfw_printenv [-a key] [-n] [variable name] n" "tfw_setenv [-a 键] [变量名] [变量值]n" "tfw_setenv -s [文件]n" "tfw_setenv -s - < "name / valuen" "示例:n" "# 任何以 # 开头的行都被视为注释n" "n" "t netdev eth0n" "t kernel_addr 400000n" "t var1n" "t var2 快速棕色狐狸跳过" "懒狗n" "n" "一个没有值的变量将被丢弃。可以n" "在两者之间放置任意数量的空格字段,但任何n" "值内的空格都被视为值" "本身的一部分。nn" ); } int main(int argc, char *argv[]) { char *p; 字符 *cmdname = *argv; 字符 *script_file = NULL; 诠释 c; //const char *lockname = "/var/lock/" CMD_PRINTENV ".lock"; //int lockfd = -1; int retval = EXIT_SUCCESS; /*lockfd = open(lockname, O_WRONLY | O_CREAT | O_TRUNC, 0666); if (-1 == lockfd) { fprintf(stderr, "Error opening lock file %sn", lockname); 返回 EXIT_FAILURE; } if (-1 == flock(lockfd, LOCK_EX)) { fprintf(stderr, "错误锁定文件 %sn", lockname); 关闭(lockfd); 返回 EXIT_FAILURE; } */ if ((p = strrchr (cmdname, '/')) != NULL) { cmdname = p + 1; } 而 ((c = getopt_long (argc, argv, "a:ns:h", long_options, NULL)) ! /* AES 密钥,稍后处理 */ break; case 'n': /* 在 fw_printenv 中处理 */ break; case 's': script_file = optarg; 休息; 案例“h”: 用法(); 转到退出; 默认: /* '?' */ fprintf(stderr, "尝试 `%s --help' 获取更多信息。" "n", cmdname); retval = EXIT_FAILURE; 转到退出; } } if (strcmp(cmdname, CMD_PRINTENV) == 0) { if (fw_printenv(argc, argv) != 0) retval = EXIT_FAILURE; } else if (strcmp(cmdname, CMD_SETENV) == 0) { if (!script_file) { if (fw_setenv(argc, argv) != 0) retval = EXIT_FAILURE; if (fw_parse_script(script_file) != 0) retval = EXIT_FAILURE; } } else { fprintf(stderr, "身份危机 - 可以称为 `" CMD_PRINTENV "' 或 `" CMD_SETENV "' 但不能称为 `%s'n", cmdname); retval = EXIT_FAILURE; } exit: //flock(lockfd, LOCK_UN); //关闭(lockfd); 返回 retval;再次执行: ./fw_printenv自动环境变量信息./fw_setenv bootdelay 9 即更改环境变量信息 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
谁有3566+电池+POE充电的方案,有个项目需要用该功能的主板
437 浏览 0 评论
RK3588的GMAC0与PHY的参考时钟电平匹配问题??????
4425 浏览 1 评论
请问各位大佬,如何解决,瑞芯微 RV1126B 使用 mpp 自带工具 调试时,内核直接报错崩溃!
1802 浏览 0 评论
使用rk3568开发板,核0\\1\\3运行linux,核2运行hal,在核0中怎么关闭核2
2359 浏览 0 评论
2363 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 00:12 , Processed in 0.700241 second(s), Total 71, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
930
