电子发烧友论坛|
stm32每个IO口都可以作为外部中断输入口。F103支持共19个外部中断/事件请求。每个中断设有状态位,有独立的触发和屏蔽装置。STM32F103的19个外部中断为:
线0~15:对应IO口的输入中断 线16:连接到PVD输出 线17:连接到RTC时钟事件 线18:连接到USB唤醒事件 中断线与GPIO的映射 GPIO 的管脚 GPIOx.0~GPIOx.15(x=A,B,C,D,EF,G)分别对应中断线 0~15。这样每个中断线对应了最多 7 个 IO 口,以线 0 为例:它对应了 GPIOA.0、GPIOB.0、GPIOC.0、GPIOD.0、 GPIOE.0、GPIOF.0、GPIOG.0。而中断线每次只能连接到一个IO口上,需要配置决定具体映射到哪个IO口。 通过函数 GPIO_EXTILineConfig() 配置GPIO与中断线的映射关系: GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOE,GPIO_PinSource2); 这句代码将 中断线2 与 GPIOE 映射起来,显然就是GPIOE.2与EXTI2中断线连接了. 外部中断的初始化 外部中断的初始化是通过函数 EXTI_Init() 实现的。配置过程与GPIO配置类似。以下是使用范例 EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure; //实例化对象 EXTI_InitStructure.EXTI_Line=EXTI_Line4; //指定中断线4 EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt; //中断 EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling; //下降沿触发 EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE; //使能 EXTI_Init(&EXTI_InitStructure); //根据 EXTI_InitStruct 中指定的参数初始化外设EXTI寄存器上 既然是外部中断,涉及到中断就要设置NVIC中断优先级,这个不赘述了直接贴范例 NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI2_IRQn; //使能按键外部中断通道 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0x02; //抢占优先级 2 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x02; //响应优先级 2 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //使能外部中断通道 NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //中断优先级分组初始化 当然不能忘了在main()中进行中断总的分组 NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //设置 NVIC 中断分组 2:2 中断服务函数 中断服务函数的名字是事先定义好的,共有6个,分别为: EXPORT EXTI0_IRQHandler EXPORT EXTI1_IRQHandler EXPORT EXTI2_IRQHandler EXPORT EXTI3_IRQHandler EXPORT EXTI4_IRQHandler EXPORT EXTI9_5_IRQHandler EXPORT EXTI15_10_IRQHandler 中断线0~4每条线对应一个中断函数 中断线5~9共用中断函数 EXTI9_5_IRQHandler 中断线10~15共用中断函数 EXTI15_10_IRQHandler 编写中断服务函数时常用到下面两个函数
常用的中断服务函数格式为: void EXTI3_IRQHandler(void) { if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line3)!=RESET)//判断某个线上的中断是否发生 { 中断逻辑… EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line3); //清除 LINE 上的中断标志位 } } 外部中断使用总结 使用IO口外部中断的一般步骤:(1~5步可以写在同一个函数中直接初始化好)
void EXTI3_IRQHandler(void) { if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line3)!=RESET)//判断某个线上的中断是否发生 { 中断逻辑… EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line3); //清除 LINE 上的中断标志位 } } |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1691 浏览 0 评论
imx6ull 和 lan8742 工作起来不正常, ping 老是丢包
4753 浏览 0 评论
4238 浏览 9 评论
3830 浏览 16 评论
4406 浏览 1 评论
4221浏览 3评论
2389浏览 0评论
3404浏览 0评论
1170浏览 0评论
2854浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-4 11:11 , Processed in 0.789244 second(s), Total 74, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2010
