电子发烧友论坛|
瑞盟MS1030、MS721、MS616F512在热电表产品中应用:
1、时钟计量芯片MS1030:是一款针对超声波流量高精度测量电路,它具有高精度,高稳定性,高效率的特点;它的测量精度高达15PS,测量范围从 500NS~4MS@4MHZ 的测量范围,在第一波模式情况下,内部比较器的 offset 可编程范围为±127mV,而且还另外增加了±64mV 的比较偏置电压;单向测量回波最多达 8 个回波脉冲,内嵌顺逆流自动测量模式,测量完成后顺流和逆流的 8 个回波脉冲值及 8 个回波脉冲的和均有独立的结果寄存器,该测量模式既提高精度,也降大大低了测量功耗;该电路的封装管脚完全和 MS1022 PIN toPIN 兼容,客户在替换上非常便捷。 2、MBUS远传芯片MS721/MS726:是M-Bus 标准的从机收发电路。总线 的连接没有极性要求,电路由主站通过总线供电, 这样对于从站电池就不会增加额外的负载,通讯 有较宽的波特率范围,完全满足表计通讯的要求, 集成了一个3.3V的恒流稳压源,可提供给表计供 电,该产品是目前水、热、气、电表从机与主机 通讯的主流产品. 3、低功耗MCU MS616F512:是一款低功耗 16 位 RISC 的 MCU。MS616F512 具有五种低功耗模式,可以大大延长便携式设备中电池寿命。数字振荡器(DCO)可以在 6μs 内将 CPU 从低功耗模式中唤醒。 应用方案图: |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1599 浏览 0 评论
imx6ull 和 lan8742 工作起来不正常, ping 老是丢包
4738 浏览 0 评论
4229 浏览 9 评论
3822 浏览 16 评论
4398 浏览 1 评论
4212浏览 3评论
2381浏览 0评论
3394浏览 0评论
1159浏览 0评论
2844浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 10:33 , Processed in 5.693293 second(s), Total 74, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2129
