电子发烧友论坛|
最近自学了ADC采样实验,但是发现基本都是库函数版本的,因此就想着把自己写的寄存器版本的代码写出来,顺便复习一下。
功能 使用ADC1的通道5和通道9,采集电压,并通过串口打印出来。 开发环境 Keil uVision5编辑器 FlyMcu下载器 XCOM V2.6串口调试助手 ADC简介 时钟选择: ADC时钟挂载在APB2总线上,可以配置ADC通用寄存器进行分频,但是注意分频后不要超过36M。 通道选择: 每个ADC有18个通道,其中外部通道有16个,可以分为2组:规则通道和注入通道。 代码编写 main.c函数如下: extern u16 ADC_ConvertedValue[2]; float ADC_Vol[2] = {0,0}; int main(void) { Stm32_Clock_Init(336,8,2,7); delay_Init(168); uart_Init(84,115200); Led_Init(); Dma2_Init(); Adc1_Init(); while(1) { LED0 = !LED0; ADC_Vol[0] = (float)ADC_ConvertedValue[0]/4096(float)3.3; ADC_Vol[1] = (float)ADC_ConvertedValue[1]/4096(float)3.3; printf("rn ADC_ConvertedValue[0] = 0x%04x rn",ADC_ConvertedValue[0]); printf("rn ADC_ConvertedValue[1] = 0x%04x rn",ADC_ConvertedValue[1]); printf("rn ADC_Vol[0] = %f V rn",ADC_Vol[0]); printf("rn ADC_Vol[1] = %f V rn",ADC_Vol[1]); delay_ms(1000); } } led.c函数如下: void Led_Init(void) { RCC->AHB1ENR |= 1<<5; GPIO_Set(GPIOF,PIN9,GPIO_MODE_OUT,GPIO_OTYPE_PP,GPIO_SPEED_2M,GPIO_PUPD_PU); LED0 = 1; } adc.c函数如下: void ADC1_Init(void) { ADC1_Io_Init(); ADC1_Config(); } void ADC1_Io_Init(void) { RCC->AHB1ENR |= 1<<0;//使能GPIOA时钟 RCC->AHB1ENR |= 1<<1;//使能GPIOB时钟 GPIO_Set(GPIOA,PIN5,GPIO_MODE_AIN,0,0,GPIO_PUPD_NONE); GPIO_Set(GPIOB,PIN1,GPIO_MODE_AIN,0,0,GPIO_PUPD_NONE); } void ADC1_Config(void) { RCC->APB2ENR |= 1<<8; ADC->CCR |= 1<<16;//4分频 ADC->CCR &= ~(31<<0);//独立模式 ADC1->CR1 &= ~(3<<24);//12位分辨率 ADC1->CR1 |= 1<<8;//使能扫描模式 ADC1->CR2 &= ~(1<<11);//数据右对齐 ADC1->CR2 &= ~(1<<1);//单次转换模式 ADC1->SMPR2 |= 7<<3*5;//通道5采样时间 ADC1->SMPR2 |= 7<<3*9;//通道9采样时间 ADC1->SQR1 |= 1<<20;//2次转换 ADC1->SQR3 |= 5<<0;//通道5第一次转换 ADC1->SQR3 |= 9<<5;//通道9第二次转换 ADC1->CR2 |= 1<<9;//只要发生数据转换且DMA = 1,便会发出DMA请求 ADC1->CR2 |= 1<<8;//使能DMA模式 ADC1->CR2 |= 1<<0;//使能ADC ADC1->CR2 |= 1<<30;//开始转换规则通道 } dma.c函数如下: u16 ADC_ConvertedValue[2] = {0,0}; void Dma2_Init(void) { RCC->AHB1ENR |= 1<<22;//使能DMA2时钟 DMA2_Stream0->CR &= ~(1<<0);//禁止数据流 while(DMA2_Stream0->CR & 0X01);//等待DMA2可配置 DMA2->LIFCR |= 0X3D<<0;//清空数据流上的所有中断标志 DMA2_Stream0->PAR |= (u32)&ADC1->DR;//外设地址 DMA2_Stream0->M0AR |= (u32)ADC_ConvertedValue;// DMA2_Stream0->NDTR |= 2;//要传输的数据项的总数 DMA2_Stream0->CR &= ~(7<<25);//选择通道0 DMA2_Stream0->CR |= 1<<16;//优先级 中 DMA2_Stream0->FCR &= ~(1<<2);//使能直接模式 DMA2_Stream0->CR |= 1<<13;//存储器数据大小 半字 16位(MSIZE) DMA2_Stream0->CR |= 1<<11;//外设数据大小 半字 16位 (PSIZE) DMA2_Stream0->CR |= (1<<10);//每次数据传输后,存储器地址指针递增(MSIZE) DMA2_Stream0->CR &= ~(1<<9);//外设地址指针固定 DMA2_Stream0->CR |= 1<<8;//使能循环模式 DMA2_Stream0->CR &= ~(3<<6);//数据传输方向 外设到存储器 DMA2_Stream0->CR |= 1<<0;//使能数据流 } 下载验证 通道5采集0V电压,通道9采集3.3V电压。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1599 浏览 0 评论
imx6ull 和 lan8742 工作起来不正常, ping 老是丢包
4738 浏览 0 评论
4229 浏览 9 评论
3822 浏览 16 评论
4398 浏览 1 评论
4211浏览 3评论
2380浏览 0评论
3394浏览 0评论
1158浏览 0评论
2843浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 06:39 , Processed in 0.564149 second(s), Total 74, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
831
